[Clio II] Problème direction assistée (électrique) clio 2
Bonjours a tous,
Bon voila je me pressente, je m'appelle damien et j'ai 24 ans je suis en possession d'une clio 2 1.5 DCI 65ch, et depuis 2 mois et demie j'ai voulu brancher un ampli, mais le souci est que m'a direction assistée ma lâché après les branchements...
Et impossible de trouver d'ou viens le souci sans passée par Renaut, les petits garage me réponde à chaque fois que l’électricité n'est pas leur domaine du coup il regarde la voiture mais ne trouve pas la solution au problème.
Et aucun voyant sur le tableau de bord qui dit que la direction assistée à un problème.
Donc je me retourne vers vous pour savoir par votre expérience si vous auriez une idée d'ou peux provenir le probleme, avant d'aller chez Renault, et les autres garages m'on dis que je payerai plus cher de réparation que la valeur auquel je les acheter..
Merci de vos réponses..
Cordialement.
Message Mar 29 Mai, 2018 14:05
Bonjour et bienvenue
bonne occasion pour en apprendre plus en électricité auto
Où as tu branché la masse de ton ampli?
Tous les fusibles sont bons?
damien5897
Message Mar 29 Mai, 2018 19:05
Un conseiller de chez feu vert ma vendu le kit complet et ma dit de brancher la masse sur la carrosserie dans le coffre, et les fusibles que ce sois habitable ou moteur y'a rien de griller, a moins qu'il y a un fusible spéciale pour la direction assister dans le compartiment moteur que je connais pas.
Message Mar 29 Mai, 2018 20:05
et le + APC, tu l'as pris où?
damien5897
+ apc comment ça ?
+ APC = + après-contact...
En gros j'ai acheter un kit a feu vert, le vendeur ma dit de brancher la masse sur la carroserie du coffre et le plus sur la batterie mais avec un fusible vendu avec en cas de problème, et plus un autre fil brancher sur le fil bleu derrière l'autoradio pour que l'ampli s'allume en même temps que l'autoradio quand je mes le contact, tout à bien fonctionner sauf que la direction assistée (électrique) ma lâcher au même moment...
Et en passant le câble + pour la batterie et celui de commande vers l'autoradio il n'y aurait pas eu un fil de blessé sur le faisceau véhicule ?
A vérifier...
Message Jeu 31 Mai, 2018 13:05
Commence par débrancher l'ampli pour voir li la DAE remarche...
damien5897
Message Jeu 31 Mai, 2018 15:05
J'ai déjà débrancher l'ampli pour voir et la direction assistée fonctionne toujours pas..
Si la DAE est non fonctionnelle depuis l'installation de l'ampli de puissance c'est qu'il y a du y a voir une "boulette" de faite en passant ou le câble d'alimentation de l'ampli vers la batterie ou celui de commande vers l'autoradio.
Dans le passage de ces câbles, vérifier si il n'y a pas eu un connecteur ou des fils sur le faisceau véhicule qui auraient subis une contrainte...
Message Lun 04 Juin, 2018 10:06
J'ai rien trouver j'ai fait le tour du câblage et vérifier les fusible..
Que je mes le contact n'attend un "clack" donc on dirait que le moteur fonctionne et la barretie n'a aucun problème je l'est vérifiée.
