[Cabasse avec chargeur en façade] Comment retirer autoradio cabasse tronic grand scénic II
Alors voilà j'ai beaucoup chercher mais je n'ai jamais trouvé de bon réponse ou alors des réponse claire qui pourrait m'aider. Je possède dans mon Grand Scénic II - 7 Places cet Autoradio Cabasse Tronic.
https://image.noelshack.com/minis/2018/17/7/1525020054-autoradio-cabasse-tronic.png
Il ne possède pas les 4 trous necessaire pour l'enlever. Alors je voudrais savoir comment peut-on enlever cet autoradio ?
Je voudrais l'enlever pour y brancher un cable Auxiliaire pour le brancher à mon iPhone. Merci pour votre aide.
Cordialement,
Jonathan D
Transam
Modérateur PR émérite
Message Dim 29 Avr, 2018 19:04
Bonsoir et bienvenue! :wink:
Il te faut ces outils là:
ou quelque chose de similaire pour insérer dans les fentes.
Merci Beaucoup je vais essayer.
l'appareil dans la planche de bord c'est le changeur CD, donc le démonter ne servira à rien.
La sortie auxiliaire se trouve sur le connecteur Rouge de l'ampli-tuner qui sur le Scenic 2 se trouve sous les sièges arrières (arrière droit de mémoire).
Il faut démonter les sièges arrières, la moquette, les fixations des sièges, ... pour finalement trouver une plaque noire sous laquelle se trouve l'ampli-tuner.
Sur mon ex ex ex voiture, un grand Scenic 2 (Phase 2), l'ampli du système Cabasse était sous le siège passager.
Après une Laguna 1, une Laguna 3, un grand Scenic 2 , un grand Scenic 3...et une parenthèse de 2 ans en 3008, je suis de retour en Talisman!
Sur le Scenic 2 Phase 2 il y a le système de navigation CNC et lorsque ce système est installé, l'ampli-tuner est en effet sous le siège avant passager avec le calculateur de navigation.
Sur le Scenic 2 Phase 1 qu'il y ai le système de navigation CNI1 ou pas, l'ampli-tuner se trouve sous les sièges arrières.
Voilà un changeur CD CABASSE sur Scenic 2 Phase 1:
Et un changeur CD CABASSE sur Scenic 2 Phase 2 avec navigation CNC:
@ "Criscoco": ton changeur CD n'était pas celui de l'image 2 dès fois ?
Message Lun 30 Avr, 2018 16:04
Sur le 2ème chargeur, il faut des outils avec 2 crochets.
ça peut marcher avec une lime à ongle de coupe ongle, avec pas mal de patience.
Bonjour "j2c",
sur les deux modèles de chargeurs...
Il faut ce type de clés:
Lien de l'annonce: https://www.ebay.fr/itm/2-Cles-clef-dextraction-demontage-..047675.c100005.m1851
Oui oui Buron, voilà la photo de l'intérieur juste avant sa revente en 2012 8)
Alors voilà j'ai trouvé l'ampli dans mon coffre côté droit. je rapelle voici mon autoradio Cabasse Tronic
https://image.noelshack.com/minis/2018/19/5/1526063898-img-1739.png
Voici l'ampli avec les deux connecteurs bleu et jaune
https://image.noelshack.com/minis/2018/19/5/1526063918-img-1746.png
Le bleu est relié à l'autoradio sur le tableau de bord et le jaune je l'ai débranché mais cela na rien changé. Je pouvais faire les même choses que d'habitude.
Voici l'ampli avec les connecteurs debranchés
https://image.noelshack.com/minis/2018/19/5/1526063916-img-1745.png
Pouvez-vous me dire si quelqu'un à déja essayer de brancher un cable auxiliaire dessus.
Merci!
Cordialement,
Jonathan D
l'entrée AUX se trouve sur le connecteur Rouge 30 voies de l'ampli-tuner.
Il faut décliper le petit capot Gris et le faire coulisser pour avoir accès aux cosses mâles libres:
Voie 27 = masse entrée audio droite (-R)
Voie 28 = entrée audio droite (+R)
Voie 29 = masse entrée audio gauche (-L)
Voie 30 = entrée audio gauche (+L)
Saurais tu ou acheter le truc noir avec les fils ? Pour les mâle libre ?
Cordialement,
Jonathan D
Pour le collecteur de cosses femelles et les cosses femelles je n'ai pas d'idée pour le moment.
Sinon il suffit d'aller en casse et de récupérer le collecteur avec une longueur de fils suffisante sur un connecteur 30 voies Rouge d'Espace IV, Velsatis, Laguna II...etc... équipé du même système audio.
Il y a plus de chance sur un Espace IV car qu'il y ai un changeur Cabasse dans la planche de bord ou un changeur Alpine à l'arrière, l'ampli-tuner est le même.
Très bien merci c'est ceux que je vais faire
Cordialement,
Jonathan D
Message Sam 12 Mai, 2018 18:05
Rebonjour, pouvez-vous m'expliquer si vous savez quel cable il faut pour le fabriquer voici le cable en question mais ce n'est pas expliquer à fond https://www.planeterenault.com/forum/cabasse-avec-chargeur-en-facade-tutoriel-entree-aux-du-cabasse-40w-t4019.html car je comprend pas tout avec des photo si possible
merci
Cordialement,
Jonathan D
