[Kangoo I] Problème ventilateur kangoo [Réglé]
Bonjour à tous
J ai un petit soucis de ventilateur moteur qui ne s enclenche pas
J ai changer le thermo contact ,la purge est bonne, le calorstat et nouveau
Quand je shunt le ventilateur il s enclenche. J ai contrôlé tout les fusibles relais
Tout fonctionne sauf ce ventilateur. Qui pourrait m aider à trouver la panne. Merci d avance.
Salut !
Il ne s'enclenche pas même en activant la climatisation assez forte à l'arrêt ?
Quel motorisation ?
Bonjour je viens de constater que le radiateur coter sonde est plus froid que le reste la même chose avec la durite haute chaude et bas moins chaude mais mon ventilateur ne se declenche pas alors que l aiguille de temperature a atteint ca si les 100° y a t il une personne qui pourrait me dire mon problème svp merci
il faut savoir qu'il y a 2 sondes différentes de température. Une qui donne la température au tableau de bord (semble bonne dans ton cas)
et une qui declenche les ventilos. En général tu shunt le connecteur de cette sonde pour verifier qu'il se declenche.
si le radiateur est froid d'un côté: soit il est bouché soit l'eau ne circule pas (voir les différents éléments pompe etc...)
commence par t'assurer que le circuit elec est OK au niveau ventilateur.
Bonjour à tous
Calorstat l ancien proprio ma dit qu il était neuf la sonde thermocontact et neuf je l ai changer et toujours rien mais je voulais savoir la petite sonde qui est sur le boîtier face à la sonde verte a quoi sert elle ? Est ce possible que ça soit elle qui cause ce probleme
Message Jeu 04 Aoû, 2022 15:08
Bonjour, je rencontre le même problème, je vois que le sujet est resolu, pouvez vous m'indiquer à quoi cela était dut?
NZ
