[Scénic IV] Changement filtre habitacle
J'ai un Scénic IV qui va avoir un an et d'après le site Renault, il faut faire changer le filtre d'habitacle. Un appel à mon garagiste me demande 85€ pour la révision sérénité.
Bien cher pour une révision sachant que le véhicule a du passer au garage en mars pour cause de durite de liquide de refroidissement qui a lâché... Donc les organes de sécurité ont forcément étaient vérifiés...
Je n'ai pas trouvé d'informations sur le net sur comment faire changer ce filtre et je vous que dans les modèles précédents il fallait déposer la vie à gants. Quelqu'un sait, ou a vu un tutoriel quelque part ? Parce que sur Oscaro, la pièce c'est moins de 30€. Comme j'ai le câble de Diagnostic, je pourrais valider le changement du filtre après avoir effectué l'opération.
Salut !
Oui, il y'as encore peu d’informations sur le Scénic IV, vérifie sous la boite à gants, coté gauche il devrait y avoir un renfort plastique ou quelque chose comme cela à démonter pour y accéder
MarbolanGos a écrit:
Donc les organes de sécurité ont forcément étaient vérifiés....
En théorie.....
Apparemment le filtre habitacle est le même que pour le Kadjar, voila la notice purflux pour Kadjar:
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/import/notices/NG08.pdf
Y a des chances pour que ce soit à peu près pareil.
Il y a qqch à faire à la valise pour le filtre habitacle ?
Kadjar Sensation TCe 130
Merci.
Vu que j'ai une alerte sur la tableau de bord de faire une révision. J'aimerais bien dire que c'est fait...
Ah ok, ce n'est pas spécifique au filtre habitacle alors.
Rebonjour,
Je suis allé voir et je ne trouve pas la trappe...
De toute façon je viens de voir que le niveau de liquide de refroidissement est en dessous du minimum donc retour au garage !!! Ils ont intérêt à régler ce problème et aussi changer le filtre !
C'est quand même dingue qu'on ait pas une notice sur myrenault pour changer un truc à faire tous les ans.
Message Ven 29 Nov, 2019 16:11
j'ai changé mon filtre habitacle avec cette procédure .
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/changer-filtre-..cenic-4-t764-a2.html
les 10mn annoncées ce sont transformé pour moi en 90mn .
Pas facile de remettre le nouveau filtre , mais bon c'est fait .
