[Scénic I] Problème turbo [Réglé]
C'est la galère, je bosse d'après-midi et en arrivant au travail, mon turbo c'est emballé, il sifflait fort depuis quelques temps :oops:
J'ai fait caler la voiture, mais après redémarrage, ça recommence, donc auto alimentation du turbo avec l'huile :(
Pour bosser je fais 74 km un trajet...et j'aimerais rentrer ce soir.
Comment puis je faire pour rouler doucement sans que le turbo s'emballe ?
Ou si quelqu'un est en Alsace et a envie de m'aider... je bosse à Marckolsheim
Message Sam 10 Mar, 2018 16:03
Il faudrait boucher la durit d'amenée d'huile vers le turbo.....
Si tu ne fais que débrancher une durit d'air, tu vas vider ton huile moteur dans le turbo.
Je suis loin d'être un expert mais si tu ne débranches que les durites d'huile du turbo, ce dernier va continuer à tourner (entraîné par les gaz d"chappement), et comme non lubrifié, il fa finir par s'exploser et envoyer plein de débris dans l'admission.
A mon avis, il faut a minima débrancher la conduite allant du turbo à l'admission en plus de l'isoler du circuit d'huile.
Kadjar Sensation TCe 130
En fait je peux rien faire sans outils,
Je viens de faire tourner le moteur, et c'est grosse fumée blanche dès que je donne un peu de gaz. :tired:
Rentré en dépanneuse.
Message Dim 11 Mar, 2018 16:03
C'est plus prudent
Merci pour le retour d'info
Message Dim 11 Mar, 2018 19:03
Je voudrais prendre les compression de mon moteur, mais je ne connais pas la valeur "normale" en bars ?
