[Carminat Navigation Et Communication] Audio bluetooth streaming sur système autoradio cabasse
<12
Génération 101.5 sur région lyonnaise
Message Jeu 01 Mar, 2018 18:03
T'as essayé d'autres stations ? et chez toi sur la radio ?
Peut-êter que c'est l'émetteur qui chie..
Mais je pencherais plus sur une mauvaise réception... donc il faut contrôler ce que je t'ai noté plus haut.
Message Ven 02 Mar, 2018 08:03
Petit retour après quelques jours d'utilisation du bricolage BT.
Le son est propre, et globalement plus fort que la sortie du téléphone.
Par contre, une blague, si on rentres dans la voiture, qu'on met la musique PUIS on démarre.. Le téléphone est dépairé et la musique s'arrête.
La faute à la gestion des prises accessoires qui sont coupées lors du démarrage.
Vu que ça reste concluant, je pense que je rappatrirais tout ça dans la boite à gant avec un branchement sur une alimentation maison 5V qui sera branchée sur le +APC.
Merci de m'avoir aidée mais j'ai beaucoup trop de frais sur la mienne et j'ai un pote qui travaille chez Renault il m'a fait une bonne offre pour une Clio 4 neuve intens avec entretien tout compris 184 €par mois donc voilà je reste chez Renault mais beaucoup plus petit car ça sera un TCE 90
Message Ven 09 Mar, 2018 11:03
Merci pour ton retour d'info.
Une chose de bien .. c'est que tu m'as donné envie de faire avancer le projet ;) et maintenant, je n'ai plus de tablette planquée dans un vide poche, en guise de lecteur. Mais directement mon téléphone en BT.
Bon, je résume :
Il faut une entrée AUX installée sur la voiture en suivant ce sujet :
https://www.planeterenault.com/forum/post1029052.html#p1029052
Ensuite achat de :
Recepteur BT :
https://www.amazon.fr/Logitech-Adaptateur-bluetooth-Haut-p..=srch#CustomerImages
Et d'un câble USB d'alim
https://www.amazon.fr/Kingfisher-Technology-Logitech-Bluet..QL70_&dpSrc=srch
Une fois fait, il faut encore une alimentation alum-cigare USB. J'ai acheté un truc de qualité pour ne pas voir mon interface partir en fumée.. voir me sortir un son de merde.
Une fois fait
J'utilise la prise alum-cigare (accesoire) dans l'accoudoir avant .. il me semble que c'est conservé en phase 2.
J'ai mis en vrac l'adaptateur BT, l'alim et le cable dans le rangement de l'accoudoir.
J'active l'AUX. après avoir ramené le câble AUX dans le rangement sous l'accoudoir.
J'active le BT sur mon téléphone, j'appui sur le bouton du boitier BT.. et HOP j'appaire les 2.
Une fois fait.
On lance la musique et c'est parti.
Le téléphone se connecte à la vois sur le BT de la voiture et sur le BT du boitier.
Photos, dans la journée.
Je sors du tiroir ce sujet car j'ai acheté une laguna 2 phase 2 carminat sur laquelle je ne peux brancher ou connecter mon téléphone. L'ancien propriétaire a installé le parot pour recevoir les appels uniquement et je ne m'en sers même pas.
En lisant le topic, je m'interroge tout d'abord sur l'utilité de l'AUX.. c'est pour brancher le boîtier BT ?
Car les liens des tutos que tu as partagé fonctionne mais les images ne s'affichent pas et je suis complètement largué dans mes explications d'installation 😅
Message Lun 30 Dec, 2019 13:12
Alors.. installer un Parrot dans une voiture avec un CNC.. juste pour passer et recevoir les appels... LOL.. ton précédent proprio a du oublier que le CNC fait kit main libre BT. Ou alors, il faisait un truc en plus que tu n'as pas saisi.
Je suppose que le parrot fait aussi A2DP .. Tu peux nous donner sa référence ?
Pour ma part, je me sers de l'entrée ligne ajoutée, pour mettre le récepteur BT. En fait, pendant un temps, j'ai utilisé la sortie ligne du téléphone.. Mais.. faut mettre le volume à fond sur le téléphone.. et augmenter de manière importante le volume sur le CNC.... c'est pas propre.
Le récepteur BT comporte une sortie ligne, qui n'a rien à voir avec une sortie casque.
J'ai le kit parot CK3100, il a été installé par le système de ventilation.. honnêtement comme je l'ai dit je n'y connais absolument rien ! Je n'ai pas eu la curiosité de regarder le mode de branchement ni rien. J'ai pas notion qu'il y ait le kit main libre, je ai rien lu a ce sujet dans les carnets du véhicule 🤔
Message Lun 30 Dec, 2019 15:12
Ok, donc, si tu as bien le CNC dans ta voiture;. le parrot fait double emploi... et n'apporte rien de plus que le GPS installé dans ta voiture.
Si tu es allergique aux manuels papier, voici LE site.. qui traite des GPS Renault :
http://www.gps-carminat.com/v3/carminat-navigation-communication/ (Lien direct vers ton système)
Message Lun 30 Dec, 2019 17:12
Non point car j'ai déjà le gps d'intégré et le parrot a été rajouté après mais je ne peux d'aucune manière connecter mon téléphone a l'autoradio, ni par auxiliaire ni par bt
