[Mégane II] Probleme de demarage sur megane 1.5 dci
Bonjour, je possède une Mégane 1.5 dci de 2006 .85 ch . 170.000 KM MOTEUR K9K732
mon problème et le suivant , uniquement a froid ,il lui manque 1 cylindre et fume bleu (genre gasoil imbrulée) une fois que j’accélère a 3000 tour minute le phénomène disparait ,parfois j'ai du mal a la monter dans les tours mais une fois que je réussi plus de problème .
ce que j'ai contrôler ou changer
Injecteur OK
Bougie de préchauffage OK
Filtre a gas oil OK
rempl. de électrovanne qui se trouve derrière la pompe IMV
Turbo OK
et ce que quelqu'un a déjà eu le cas
merci pour vos réponse
j'ai oublier de préciser aucun code default relevé
Salut, chose un peu bête mais souvent le probléme viens de la, le débitmètre, test la voiture avec ce dernier débrancher voir s'il y'as ou non, une amélioration quelconque
Je teste ca demain merci pour l info
Message Mer 14 Fev, 2018 09:02
Bonjour, Malheureusement ca provient pas de la , peut être que quelqu'un aurait une autre idée ?
merci et bonne journée
