Bonjour a tous
Voila je vous explique mon probleme , j'ai remplace une poulie dephaseur sur un scenic 2 1,6 16V selon les procedure de chez renault avec les outils specifiques bien evidement , nettoyage du capteur de dephasage et essai routier , le probleme avais l'air d'etre resolu mais apres 50 klm voila le voyant qui ce rallume .
Apres le passage de la clip les code defaut qui remonte sont DF119 en etat 1 et DF080 .
Apres avoir lu plusieur forum il y en a qui parle du capteur AAC qui aurais un probleme et d'autre qui dise qu'il faut effectuée un reprogammation du calculateur d'injection
Donc j'ai changer toute la distribution complete galet courroie poulie dephaseur pompe a eau cale avec outil renault pour precision
Donc j'aimerais avoir votre avis si vous le voulez bien
merci d'avance
