[Mégane II] Symptôme comment savoir ? [Réglé]
Bonsoir à tous,
alors voilà ayant des soucis avec mon embrayage j'ai une fuite sous le moteur et impossible de passer la moindre vitesse. Pédale d'embrayage qui revient normale mais souple.
Mon niveau de liquide frein étant bas, j'en ai remis. Quelques secondes plus tard bing liquide qui coule sous la voiture entre bv et moteur.
Pouvez-vous me confirmer ou pas que seul le joint de jonction est à changer ou aussi butée hydraulique ?
C'est que les tarifs au garage sont différents et j'ai pas envie de me faire :eek2:
voilà une petite vidéo que j'ai faîte.
Fuite liquide frein entre BV et Moteur
Deux photos ( émetteur et récepteur)
Merci a tous bonne soirée ou journée !
Une vache à lait qui rêve de devenir un taureau
On dirait bien que c'est la butée hydraulique qui est HS, car elle est proche du disque d'embrayage entre BV et moteur ce qui expliquerait la fuite à cet endroit.
Je ne sais plus s'il faut changer le récepteur en même temps que la butée attends d'autres avis.
Message Jeu 30 Nov, 2017 04:11
C'est la butée hydraulique qui est morte, d'après la vidéo
Je vous remercie de votre aide.
Juste pour info est-ce qu'il serait possible que la butée hydraulique soit bonne et que la fuite est dû au un joint entre la bv et le moteur. Ou au joint spi ?
merci encore
Message Jeu 30 Nov, 2017 14:11
Tu le sauras en démontant, mais si c'est l'huile moteur, vu le débit, l'embrayage et la butée sont à changer de toute fa¸on
ok merci encore pour tout.
