[Espace III] Problème circuit refroidissement
Message Mer 22 Nov, 2017 22:11
J'ai un soucis avec mon Espace 3 2,2 DT 1998.
Lorsque je met de l'eau dans le bocal, ça chauffe et ça boue... le circuit ne se fait pas car il n'y a plus de chauffage et la voiture monte en température...
J'ai remis de l'eau dans le bocal, refermé, mais ça monte en pression aussitôt obligé d'ouvrir...
J'ai alors déconnecté la grosse durite du radiateur, celle où qu'il y a une petite purge sur le dessus...
J'ai alors remis de l'eau dans le bocal, redémarré la voiture et là, l'eau crache bien du radiateur...
Je crois alors que l'eau fait demi tour en arrivant au moteur....
Du coup le circuit ne se fait pas.
Avez-vous des idées ?
merci beaucoup.
