[Mégane II] 1.5 dcI Où va cette pièce ?
Bonjour a tous,
Suite au démontage de mon moteur pour le changé, j'ai retrouver une pièces au sol et celle ci ne me dit rien sur son emplacement
elle est en plastique
savez vous ou elle pourrait bien aller ??
pour info c'est un DCI 1.5
http://imageshack.com/a/img923/6595/aK3Ez9.jpg
http://imageshack.com/a/img924/858/gndAbO.jpg
Cordialement
Message Jeu 26 Oct, 2017 14:10
Regarde du côté du boîtier de filtre à air
genre en dessous de la boîte en plastique ? Comme un silent bloc ?
En tout cas merci de m'avoir répondu
Cordialement
Message Jeu 26 Oct, 2017 17:10
ça peut y ressembler, oui
re bonjour,
J'ai regarder tous les endroits possible sur la boite à air, hélas je ne pense pas que cela vienne de la..
Salut, ça n'est pas un silent bloc qui va sur ou sous le radiateur sur la traverse ou berceau ?
Bonjour, non je ne pense pas car ceux du radiateur sont rond et présent sur le radiateur (2)
Merci quand même
Message Jeu 14 Dec, 2017 17:12
J'ai trouvé, c'est un silent bloc sous le support moteur coté boite de vitesses, il se met sur la grosse vis qui relis la boite au châssis
Voila
Cordialement
Sujet à clôturer
