[Espace IV] Reference relais r6
J'ai un problème de lave phare sur mon espace 4 v6 de 2003.
- la pompe n'est pas alimente si je met l'alim des lave glace elle tourne,donc relais R6 sous tableau de bord cote passager je pense. :cry: faut que je demonte le tableau.
Par contre je vois pas la réf du relais et ou le commander, si vous l'avez je suis preneur.
Autre point: en mettant l'alimentation du lave glace, la pompe tourne mais les laves phares ne sorte pas.
Si je met un coup de souflette,,, ok la ca sort un jet bien violent
J'ai testé avec une autre pompe pareil
Donc soit j'ai une fuite qui empeche la pression' soit ...... ben je sais pas.
Ou commander les laves phare?
Par avance ....merci
Il faudrait savoir si la pompe rempli bien sa fonction. Son moteur peut tourner mais le système qui envoie l'eau est peut-être défectueux.
Donc il faut vérifier la sortie de l'eau car peut-être que l'hélice en caoutchouc qui sert de propulseur est liquéfiée par le liquide de lave-glace et par l'age.
Message Lun 16 Oct, 2017 07:10
Si les laves phares ne sortent pas.. Soit la pompe est fatiguée (j'en doute un peu.. surtout quand tu dis que le jet sort sous pression);. soit c'est les pistons des lave phare qui sont grippés (joins à graisser).. voir déformé à force de prendre des coup de parchoc.
(je ne sais pas où tu habites.. mais ici en RP.. ma voiture prend très cher à chaque fois qu'elle est garée dehors.. rien que ce WE j'ai eut le droit à 10 poussettes de gens qui ne savant pas se garer dans une place où on peut rentrer un BUS !!!!)
Quand j'ai acheté ma voiture, un des lave phare était carrément cassé... à cause d'un choc de parchoc;
