[Laguna II] Changement de coque de la cle
J'ai commandé sur internet une coque afin de remplacer la mienne qui se trouve dans un sale état suite à l'ouverture de celle-ci.
Le problème est que la coque que j'ai reçue ne convient pas au niveau de la connectique de la pile.
Après avoir cherché sur internet il semble qu'il n'y a qu'un modèle qui soit proposé (et qui n'est pas celui que je recherche).
Je met la photo des 2 modèles, mon modèle est celui de gauche.
Une solution serait de trouver le petit connecteur soudé en bout de carte (comme celui de la carte de gauche).
Le problème est que je ne trouve pas.
Donc si quelqu'un sait où trouver cette pièce ...
Merci de votre aide
Oups, Je ne sais plus comment on insert une image.
Cordialement
Laguna II 07/2003 1.9l DCI 120cv
221 000 kms
Pour insérer les images, il suffit de cliquer sur le bouton "insérer une image" qui se trouve à gauche sous les smileys.
Message Sam 16 Sep, 2017 17:09
re,
Je l'ai fait. Mais après ?
Ok, j'ai compris, je n'avais pas vu qu'il sufisait de cliquer sur l'image pour l’insérer.
J'ai modifié mon 1er post.
Merci à vous deux. :wink:
Cordialement
221 000 kms
tu ne connais personne ayant un fer à souder et sachant s'en servir ?
Il suffit de dessouder les deux borniers de pile et de ressouder le modèle qu'il faut, il n'y a que deux points de soudure.
J'ai du mal m'expliquer.
1) les coques sur internet sont livrées nues, il n'y a que du plastique.
2) ces coques sont prévues pour le modèle de connectique comme à droite sur la 1ere image et pas pour le modèle de gauche (le mien).
3) Ce qui me manque c'est la connectique comme sur la 2eme image jointe.
Ce qui me permettrai de remplacer mes 2 borniers par le modèle qu'il faut.
... et je ne le trouve pas.
ps je sais souder :ouioui:
Cordialement
221 000 kms
Ah, c'est une photo prise sur le net.
Je pensais que c'était des cartes en ta possession, c'est pour ça que j'ai dis d'intervertir les borniers.
Oui c'est bien ça. J'aurai du le préciser. Désolé.
Cordialement
221 000 kms
Message Lun 18 Sep, 2017 10:09
C'est étrange, la coque que j'ai marche très bien pour ma carte qui est un modèle de gauche aussi.
La coque est juste un peu souple.
J'ai ajouté une image de la carte que j'ai reçue.
Sur celle-ci j'ai indiqué les parties qui empêchent le circuit imprimé (plus exactement le support de pile) de bien s’intégrer dans la carte.
De plus sur la carte d'origine il y a un petit cercle qui sert de butée à la pile qui n'existe pas sur la carte que j'ai reçue.
C'est normal car cette carte est conçue pour le modèle de droite sur la première image que j'ai postée.
J'ai bien pensé à faire sauter les parties indiquées par les flèches avec un cutter mais je ne voit pas de solution pour la butée de la pile.
Comment as-tu contourné cette difficulté j2c ?
Une photo serait très appréciée.
Cordialement
221 000 kms
Message Mer 25 Oct, 2017 19:10
Bonsoir,en ce qui me concerne il faudrait que je remplace les deux coques de mes cartes! Il y a quelque mois j'ai acheté une seule coque sur internet,mais de très mauvaise qualité,très(trop)dur au niveau des deux boutons.Donc je l'ai mis de côté et je me suis servie de l'autre carte avec coque d'origine mais qui n'est plus en bon état et aujourd'hui il serait temps que je remplace les coques,au moins "une"dans un premier temps.Mais je n'ai plus trop confiance sur internet en ayant acheté une coque de mauvaise qualité.Y a t'il un site fiable en bonne qualité de coques?
