[Clio II] TUTO: remplacement du filtre à air
renault man
Message Mer 23 Aoû, 2017 12:08
Voici un tutoriel pour faire quelque chose de très simple, à savoir changer le filtre à air d'une Clio 2 1,5 dCi (moteur K9K). A noter que les grandes lignes de cette manip sont également valables pour bien d'autres moteurs.
1/ Il faut en premier lieu retirer le cache moteur. Cela se fait en tirant dessus, pas trop fort, et si possible au niveau des pattes de fixations (ronds jaunes).
https://www.planeterenault.com/UserFiles/Image/thematique/tuto/filtre_air_clio2/boite_a_air_clio_2-1b.JPG
2/ Déclipser le gros tuyaux qui ressort de la boite à air (carré rouge sur le devant). Pour cela, il y a deux petites pattes en plastiques qu'il faut enfoncer. Avec l'âge, le plastique devient dur, et l'aide d'un petit tournevis est parfois le bienvenue.
3/ Déclipser le gros tuyaux qui arrive dans la boite à air (en provenant de la vanne EGR) (carré rouge en haut sur la photos). Pour cela, il suffit de devisser le collier de serrage.
4/ Tirer la boite à air au niveau des ronds rouges. A noter qu'une patte la retient par le dessous, au niveau de la vanne EGR
https://www.planeterenault.com/UserFiles/Image/thematique/tuto/filtre_air_clio2/boite_a_air_clio_2-22.JPG
5/ Ouvrir la boite à air. Retirer les diverses vis, et remplacer le filtre.
https://www.planeterenault.com/UserFiles/Image/thematique/tuto/filtre_air_clio2/boite_a_air_clio_2-3.JPG
Ensuite, il faut refaire le chemin inverse. Attention, à bien refermer la boite à air en prenant en compte les diverses petits pattes plastiques.
Temps total 20 minutes quand on ne connait pas. Moins de 10 en sachant où tirer... :)
