Voici un rapide tuto pour le remplacement des plaquettes de freins sur une Laguna 3 (en occurrence une Laguna 3 Coupé 2,0 dCi 150, mais la manip est valables, sauf exception peut être, pour toutes les Laguna 3, et de nombreux autres modèles à quelques détails près.
1/ Après avoir levé la voiture, et retiré la roue, retirer l'espèce d'agrafe sur l'étrier. Attention, il est super chiant à remettre ensuite car il faut forcer comme un âne. Apparemment, sa seule utilité est de limiter le bruit.
2/ Libérer le conduit de frein
3/ Retirer les deux goujons (longues vis) de l'étrier de frein afin d'ouvrir l'accès aux plaquettes
4/ Afin de pouvoir remettre ensuite les nouvelles plaquettes, il est préférable de faire levier avec un gros tournevis entre les anciennes plaquettes afin de faire rentrer les pistons. Une autre solution plus propre consiste à utiliser un repousse piston (entre 15 et 30€). C'est généralement plus simple en ouvrant le vase d'expansion du liquide de frein.
5/ Retirer les plaquettes en tirant dessus. Leur fixation se fait seulement via trois pattes métalliques coincées dans l'étrier.
6/ Remontage... pomper un peu sur la pédale pour rapprocher les pistons, et bloquer les plaquettes, puis faire un rapide test sur route.
Et voilà, rien de plus simple
