Bonjour à tous !
Ca y est, j'ai droit à cette fameuse panne du capteur PMH (l'ayant déjà eu sur ma clio, je ne pense pas que ce soit le papillon...)
les démarrage aléatoire son de retour...
Je pensais pouvoir trouver un tuto pour mon scénic mais rien sur le net...
Car mon scénic est un bva, et j'ai eu beau chercher à coté du volant moteur ou autre...je ne trouve pas.
sans doute suis je une buse.
Mon modèle est un jm0j0A de 1.6l
Merci beaucoup pour les infos, elles m'ont été très utile !
Si je ne me trompe pas, le capteur PMH est juste en dessous de son connecteur bleu ?
Vu que le connecteur est bleu j'en déduis que le capteur et le faisceau on déjà été changé?
du coup je vais vérifier mais je doute qu'il soit encrassé....
bon, démontage de batterie en perspective, et je vais voir pour le papillon au cas ou ....
Bon' il faut retirer la batterie, le porte batterie qui est dessous,
Une espece de fixation..
Ensuite.. Dévisser le pmh cest un peu chaud mais ça va.
Retirer le connecteur, ça devient dur mais ça va..
Mais sortir le pmh de là... Sérieusement, il faut démonter le moteur ....
normalement une fois ses 2 vis enlevée et le connecteur débranché (des fois même pas besoin de déconnecter si tu nettoies seulement le capteur) il suffit de tirer un peu vers le haut puis d'incliner (mais faut passer une main ou une pince)
_________________ R9 GTL puis rover 416 GSI(période Honda) puis R11 GTX (92cv) puis R19 RTdT Alizé puis Mégane 1 Coupé 2.0 puis clio 4 RS chassis Cup. Actuel : Toyota C-HR Hybrid
