[Scénic II] Abs à contrôler
Sur mon grand scenic II, 130 CV de 2007, le tableau de bord m'indique "ABS à controler" et de temps à autre "Frein de stationnement" aussi à contrôler.
Quand je roule, j'estime que mon freinage est efficace.
Q'en pnesez-vous? Que me conseillez-vous?
Merci d'avance
Grand Scenic, 130 CV, 2007
Message Dim 23 Juil, 2017 12:07
au moins de vérifier quel code défaut génère la panne intermittente d'ABS pour la corriger
Est_ce que les combinés disques AR/roulements AR sont récents ?
Si plus de 100.000 kms, tu as peut-être un roulement fatigué, qui déclenche les défauts que tu cites.
Transam
Modérateur PR émérite
Message Dim 23 Juil, 2017 15:07
Un fil du faisceau qui, au fil des bosses et des trous, s'est sectionné dans sa gaine à force de bouger?
Le passage à la valise permettra déjà de savoir sur quelle roue ça déconne!
L'ABS a pour rôle de contrôler la force de freinage en cas de blocage d'une ou plusieurs roues. S'il est en défaut, il sera désactivé automatiquement et ne diminuera plus la force du freinage sur aucune des roues.
si l'abs est en défaut, la régulation EBD/REF des freins arrière sera aussi en mode dégradé, avec moins de performance.
'je juge que mes freins sont efficaces' ca ne veut pas dire grand chose si tu n'est pas un spécialiste des freinage ABS ou des freinages en courbe...
Bonjour et merci pour vos réactions. Si J'ai bien compris, il est difficile de cerner le problème sans passer par la valise?
Quant à ta remarque Totov, je la trouve brute. J'ai écris "j'estime" et "Je juge"?!! Alors restons courtois.
je reste courtois, je tiens seulement à te signaler que tout se passe peut etre bien sur les freinages classiques du quotidien, mais que tu peux avoir des soucis sur un freinage d'urgence, et que l'on ne choisit pas quand on va devoir faire un freinage d'urgence => ne traine pas et va faire un Diagnostic !
Merci Totov pour le conseil et on oublie le malentendu.
J'en ai marre de certains garagistes sui, même avec leur valise, ils sont incapable d'interpréter le diagnostic et c'est ma raison pour laquelle j'ai lancé dans la rubrique"électronisue" du forum une question sur l'achat d'un de diagnostic.
Le combiné roulement AR/disque arrière ne sont pas récents et ils ont plus de 100.000Km. Par contre, j'entend aucun bruit de roulement?! Comment lever ce doute?
merci
Tu soulèves la roue arrière avec le frein de parking desserré et tu secoues la roue.
S'il y a le moindre jeu, le roulement est HS.
Message Lun 31 Juil, 2017 20:07
Je ferai le test et vous dirai quoi.
Par contre, J'ai vu une vidéo sur une peugeot 407: il fait tourner la roue avant (moteur à l'arrêt) et si le tableau indique désserer le frein de stationnement, ça veut dire le capteur est à changer
