[Clio I] Cardan neuf qui craque
Re salut tout ke monde je revien vers vous avec ma petite clio 1 1.2 essence de 93
Je vien de changer le cardan gauche côté boîte avec le roulement de roue l autre côté serra fait se week-end.
Par contre j est un gros probleme quand je braque le volant à fond bas sa croque comme si les 2 cardan était abîmé alor qu' il y en a 1 de neuf le cardan est le bon je les commander sur oscaro avec la bonne référence de boîte et en arrivant j est même repris les mesures.
Alors ma question c est à votre avie sa vien de quoi du cardan neuf qui aurai un défaut, du cardan abîmé qui craquerais dans les 2 sens ou alor un autre problème.
Je précise que y a pas de direction assistée merci
Pour détecter l'origine et l'endroit exact du bruit il faut être deux.
Un dans le véhicule pour manœuvrer et l'autre le nez dans le moteur ou sous le véhicule.
Ce ne serait pas la crémaillère de direction?
Message Mer 19 Juil, 2017 17:07
Salut merci pour se conseille mai je pensse qu' il va être dur d avoir une personne la tête dans le moteur en roulant car sa croque que quand la voiture avance à l arrêt sa croque pas et sa le fait que si je braque à fond comme pour un crenaux ou un gros demis tour
