[Trafic II] bvr trafic
j'ai un PRIMASTAR de 2011 avec une BVR sur un 150ch. Le groupe motopompe semble mort et son remplacement hors de prix ...
Quelqu'un sait-il si on peut transformer cette BVR en boîte manuelle ?
ça doit être moins cher de prendre un autre trafic d'occasion (et moins risqué car tu dois changer de type d'homologation en faisant ça)
sinon :
Il faut enlever :
- le module hydraulique
- calculateur boite
- levier de vitesse
- le morceau de faisceau qui relie tout ça
Il faut ajouter :
- le levier manuel
- le 'câble' de commande pour lier le levier au sélecteur
- la pédale d'embrayage
- la commande d'embrayage
- la tripaille pour l'embrayage (pas sur qu'il y en ait beaucoup)
- certainement un bout de faisceau
Et modifier :
- Calculateur moteur (ben oui il attend des consignes du calculo boite qui n'est plus là... ) + calibrations (normalement sauf si émulable c'est changement)
- Afficheur + logiciel (ben oui aussi en liaison avec calculo boite je crois)
- UCH ?
tout ça pour un résultat incertain au tarif des pièces de rechange
==> d'où a suggestion de carrément changer le trafic
merci pour cette réponse.
Un proche a fait effectué cette opération sur sa TWINGO (quickshift) et ça c'est très bien passé.
le remplacement du groupe motopompe en neuf me sera facturée 3600€. ça reste une solution de repli.
J'essaye aussi de trouver le groupe motopompe d'occaze.
Message Jeu 22 Juin, 2017 18:06
Vu l'âge de l'auto, tu peux tenter une prise en charge par Nissan?
