[Scénic II] distribution et embrayage
je viens d'acquérir un grand scénic 2, avec le moteur 2l essence 165cv avec 146 000km.
j'ai quelques réparations a faire notamment la distribution et l'embrayage (la buté fuit).
J'étais content de voir une page avec les sujets récurrents :
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-index-des-s..ecurrents-t9372.html
mais les liens ne fonctionnent pas :aieu:
J'ai quelques questions :
-existe t il un kit pour mettre un volant moteur Mono masse ?
car la butée ayant fuit, je change l'embrayage, volant moteur et la buté.
-Concernant a distribution, je dois prendre un kit pour moteur F4R ? avez
-Dois je prévoir autre chose, puis que je suis dans les dépenses (nettoyage du boitier papillon, capteur de pression, ...)?
Merci pour votre aide.
Il faut modifier les liens manuellement pour accéder aux sujets.
Par exemple, tu cliques sur le lien https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=4552
Ton navigateur internet va essayer d'aller sur l'adresse suivante en plantant :
http://www.forum.planeterenault.com/viewtopic.php?t=4552
Il suffit d'enlever le .forum entre www et planeterenault.com et de rajouter /forum/ entre le .com et le viewtopic pour que ça marche :
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-nouveau-kit..es-freins-t4552.html
Message Mar 06 Juin, 2017 22:06
merci larry.kubiak
