[Mégane IV] Ajout fasceau atelage 7 broches
Bonjour à tous et toutes.
Je suis nouveau sur le forum n'ayant pas vu de topic présentation j'en profit pour le faire rapidement avant ma question ^^
Je suis Valentin 23ans de Roanne (Loire) j'ai recensement acheté une Mégane 4 et je souhaiterais y ajouter une attelage.
Ayant vu les prix de chez Renault ... un peu cher à mon goût et étant "bricoleur" je voulais en acheter un et donc l'installer moi même.
Sauf que pour l'ajout du faisceau il faut passer la valise pour activer deux "option" pour que le faisceau soit actif et mette pas en erreur la voiture.
Sauf que je me vois mal tout monter et arriver chez mon concessionnaire pour qu'il me le passe à la valise ^^.
Auriez vous une solution/idée ?
Merci à vous.
Message Ven 12 Mai, 2017 09:05
Pour quoi pas ? si tu paies le passage à la valise, ce devrait être possible. Questionne le chef d'atelier avant d'acheter le matos :wink:
En revanche, si ça ne fonctionne pas du 1er coup, il va y avoir renvoi de balle entre Renault, le matériel installé et toi :-/
Oui après je connais pas mal l'électronique/électricité (ça faisais parti de mes études) voiture et j'ai un ami électricien voiture de formation donc normalement on devrais y arriver.
Après ouais j'aurais pas trop osé y aller juste pour ça ^^.
Au niveau des calculateur de multiplexage vous savez si des personnes en ont déjà installer et si il n'y a pas eu de soucis ?
Je n'ai pas vu de montage d'attelage hors réseau sur les dernières production Renault (Talisman, Espace, Megane) donc aucune idée :-/
Si il faut activer la fonctionnalité avec la valise, même en tant que spécialiste en électronique, pas le choix...il vous faudra activer ces fonctions avec une clip officielle...ou pas.
Oui passage valise obligatoire :/
Donc pas simple mais la notice d'installation me dit même quel "options "modifier avec la valise donc si je l'avais ;D
Merci en tout cas des infos.
si la notice indique quoi changer, les valises multi marques doivent pouvoir le faire. (Norauto and co)
Ne serait-ce que de rendre inactif les capteurs pour la marche AR quand le véhicule doit reculer avec une remorque ou caravane.
Sur une autre marque que Renault, quand on passe la marche AR avec une remorque ou autre, un dessin de timon apparait sur le tableau de bord, et le bip d'alerte est désactivé tout comme les barrettes d'approche d'obstacle à l'écran.
De toute évidence, il y a une reprogrammation à faire.
Voila ce que j'ai sur la notice
https://img4.hostingpics.net/pics/989735Capture.jpg
Capture
Message Mer 09 Mar, 2022 20:03
sur le scenic 4 selon le type de faisceau il est parfois necessaire de declarer la presence du module de gestion de la remorque
uch / configuration / activer trailer module cf292
un fil est branché du radar de recul sur le module de remorque
