bonjour ,j'ai trouver le problème,l'alternateure n’était pas en cause.je l'ai changer pour rien.ce matin,je l'ai fait teste au banc et nickel,fait verifier les charbons RAS.
C’ÉTAIT UN PROBLÈME DE MASSE.
pour avoir la solution,j'ai tester l’alternateur en direct= 12.52 moteur au ralenti.pas assez,j'ai changer la masse du voltmètre sur le moteur,et la miracle 14v02.
j'ai donc rajouter une nouvelle masse.(voir photo)je vais essayer de trouver en casse,une nouvelle tresse de masse,.mais pour le moment sa fonctionne parfaitement ainsi.des que j'aurais remis cette masse a l'origine,je vous tiendrais au courant
j'aime la laguna
laguna 1.9 dci expression 2003
