[Laguna II] Carte main libre [Réglé]
Je possède une laguna Dynamique 1.9 dci 120cv.
J'ai un soucis avec mes 2 cartes, lorsque que j'appuie sur l'un des 3 boutons, la led rouge s'allume, celle du lecteur aussi, mais pas d'ouverture ni de fermeture et encore moins de main libre. Je suis obligé de mettre la carte dans le lecteur pour pouvoir démarrer mon véhicule.
D’après ce que j'ai pu glaner sur le net, mon véhicule serait full main libre, je ne possède pas le bouton auto+lock, mais le bouton pour la lumière à la place.
Je joins 2 photos de ma carte, je n'en ai encore vu aucune comme celle là, sur les divers forums que j'ai visité.
Quelqu'un peut-il m'aider, s'il vous plait ?
Dois-je obligatoirement aller chez Renault ?
D'avance merci pour vos réponses. clic pour agrandir clic pour agrandir
Laguna 2 Phase 2 1.9 DCI Dynamique 120 cv
question bête, mais as tu changé la pile ?
oui, les piles sont neuves dans les 2 cartes ;)
as tu respecté la polarité ?
ancienne 1984 R 14 ts 1986 R18 turbo 1988 R 11 TXE electrnique 1992 r 21 txe 1998 laguna 2.2 rxt 2007 LAGUNA 2 PH 2 2.0 DCI initial ; future TALISMAN MA femme opel corsa, twingo 1/ 2 & 3 clio, duster
oui, j'ai respecté la polarité
Personne n'a aucune idée ? Dommage :(
Message Lun 20 Fev, 2017 14:02
auto + lock c'est sur phase 1, sur phase 2 c'est comme ta carte.
Tas voiture est de quelle année ?
Ma voiture est de 2005
aller on y est presque.. le mois ?
C'est une carte de phase 2, la phase 1 a un trou pour le lock.
Toutes les phases 2 sont en démarrage main libre il me semble.
Question con ? tu fais comment pour démarrer ta voiture ?
L'accès main libre doit être initialisé (voir la notice) pour être utilisé (si tu fermes la voiture avec la carte, la carte main libre est désactivée).
Ensuite, quand ta carte est active, ta matrice te demandes de mettre le pied sur le frein pour démarrer ..
Une photo de l'extérieur du véhicule permettrait aussi d'y voir plus clair sur le véhicule.
En tout cas, il me semble que j'avais le même type de carte sur ma Laguna 2 (phase 2).
désolé, voila la date complète : 29/03/2005
C'est full main libre à l'origine, mais plus maintenant :(
Je suis obligé de mettre la carte dans le lecteur pour démarrer.
le 3eme bouton sert à l'allumage des feux.
Tu n'aurais pas un problème avec les serrures de tes portières avant ? Tu as bien l'éclairage de bas de porte qui s'allume quand tu ouvres la portière conducteur (avec désactivation de la condamnation centralisée) ?
la lumière de bas de porte fonctionne
Message Lun 20 Fev, 2017 17:02
Ouvre ton manuel, et retente de réactiver le main libre en suivant la procédure (que je ne connais plus vu que je n'ai pas de main-libre sur ma voiturosaure)
cela se fait tout seul à chaque fois que je remet le contact.
la fonction main libre est tout simplement désactivé , un petit tour dans le bouquin pour la réactiver, sa arrive lors d'un changement de batterie ou faiblesse de celle ci
cela se fait tout seul à chaque fois que je remet le contact, c'est ce que j'ai lu dans le bouquin
Message Mar 21 Fev, 2017 07:02
effectivement, je viens d'aller voir le bouquin (j'en ai un de velsatis)...
Il ne vous reste plus qu'à aller faire faire un Diagnostic du véhicule :(
