[Laguna II] Evo 1 : tutorial pour ajout de synthèse de la parole
<123
terry59 a écrit:
ok et merci bidoultronic.
ce que je ne comprend pas, c'est que le vehicule est equipé du cablage et encore pire,du boitier synthese de la parole ,et pas d'interupteur ni de hp :pense:
je me demande vraiment ou est l'interet :?:
dans ce cas fait attention que le boitier present d'origine ne soit pas un "faux" du genre bouchon vide a l'interrieur ou bien aux fonctions limitées pour satisfaire le bsi sans la parole !
ouvre le et compare le circuit avec les photos de mon topic !
passion :
ok et merci bidouiltronic mais je n'arrive pas a visualiser les photos :pense:
vel satis 2.2dci carminat 07/2006
désoler de relancer ce topic
mais j'ai une laguna 2 phase 1 1.9 dci 120 privilège de 2003
j'aimerais installer la synthèse de parole
j'ai trouver une laguna dans une casse qui en possède mais j'aimerais savoir tous ce que j'ai besoin de démonter pour avoir toutes les pièces dont j'ai besoin et surtout savoir si ma voiture est compatible sachant que j'ai le tableau de bord haut de gamme
merci.
(j'ai chercher sur le net il y a plein de sites qui en parle mais ne précise pas ce dont j'ai besoin).
bonjour est ce que le fil de masse de l'interrupteur il faut le branché quelque part car moi j'ai tout branché et ça ne marche pas. alors que quand j'avais tout relier comme ça pour faire un essai en mettant le fil de masse sur la carrosserie sa marcher nickel. donc en remontant tout correctement j'ai branché ce fameux câble je l'ai mis sur la masse du bouton esp comme je l'avais lu sur le net.
et maintenant je n'ai plus la voix qui me parle et le pire est que je n'ai plus a l esp qui mindique si il est connecter ou pas.
merci
merci
Salut
As tu résolu ton soucis ? J'ai en effet ce problème de masse car dans le tuto il est question de '-1 fil de masse qui va a l’interrupteur et au boitier de synthèse' et il en parle plus du tout par la suite... Donc il va ou ce fil de masse ????
Merci à vous tous
Comment câblez vous le HP ?
Renault Laguna IIph1 évo1 - 2.0 16v Dynamique - Vert Abysse - 10/03 - 151 750 kms :eyeslove:
Merci pour ce tuto.
Après un passage a la valise la synthèse fonctionne nickel !
Petit up sur cette fonctionnalité. J'ai installé la synthese sur ma phase 2 de 2006. Cela fonctionne après le passage à la clip pour valider l'option.
Si vous hésitiez, vous pouvez l'installer... :wink:
LAGUNA 2 Phase2
Privilege carminat 2.0 Turbo
Ma présentation
Renault 25 V6 Turbo 1988 - En restauration
Message Jeu 29 Oct, 2015 08:10
Très surpris de devoir activer la fonction . la SYP s'active normalement seule dans le compteur quand celle-ci est détectée.
Par contre, l'activation des options SYP dans l'UCH peut amener à des blagues sur la détection des lampes sur un véhicule qui n'est pas équipé des SHUNTS de mesure dans l'UCH. (ce qui est le cas chez moi)
Sans passage par la valise, la SYP reste muette. Je pense que le reseau multiplexé n'est pas tout à fait le même que la phase 1.
Pour les lampes je verrai bien :D pas eu le temps d'essayer avec les phares allumés.
Au moins la fonction est toujours opérationnelle sur la phase 2.
LAGUNA 2 Phase2
Ma présentation
Message Mar 03 Nov, 2015 15:11
C'est exactement le même ;) concernant la SYP.
J'ai un compteur de phase 2.. Le gars qui me l'a programmé a du sans doute m'activer la SYP sans que je le sache.
Par contre, j'ai essayé d'activer le test des lampes.. et c'est une catastrophe.. impossible de trouver de la doc sur les shunt à rajouter.. et visiblement, il faut recâbler plus de 100m de faisceau pour pouvoir en bénéficier :hum2:
C'est un réseau indépendant qui ne travaille qu'avec le compteur, rien à voir avec le réseau multiplexé de la voiture. Qui lui est effectivement différent.
La SYP fonctionne sur la Laguna II.2 car elle était prévue sur la Velsatis phase 2.
Petite question : où as-tu mis le bouton de mute/répétition SYP ?
ça sert à rien la SYP, mais je trouve ça fun.. quand je changerai de voiture, ça risque de me manquer :D
Je me souviendrais toujours de la tronche de ma femme au volant "GLING GLING GLING.. Carburant niveau réserve, autonomie limitée"
Rappel
On a eut le droit à une bosse dans le toit coté conducteur, et on a été rechercher son cœur qui gisait sur la chaussée après avoir traversé le par-brise :shock: :mrgreen:
Il faut dire que ma SYP cause un peu fort.. sans doute lié au fait que mon HP est un HP de CNI1.
J'ai installé le bouton a l'emplacement prévu pour le réglage en hauteur des phares.
Ça me change de la 25, la voix est beaucoup plus agréable :D
Par contre j'ai toujours le bruiteur du tableau qui bip. Si j'ouvre la porte ca bip et j'ai en plus la syp qui cause. Je crois que ce n'est pas possible de désactiver certaine fonction.
LAGUNA 2 Phase2
Ma présentation
Message Mer 11 Nov, 2015 18:11
Si, c'est possible :)
Le bruiteur est en fait un micro HP dans le compteur. Ce micro HP sert également à faire le "clic cloc" du clignotant.. (car non, contrairement à ce que certains pense, ce n'est pas le bruit des relais de l'UCH qui font le bruit de clignotant dans l'habitacle)
ça se désactive à la valise :)
Moi je l'ai laissé car ça me convient.
ça fait "bling bling bling la porte avant droite est mal fermée .. BIIIIP et ça affiche le message."
Pour l'instant je fais pareil je laisse comme ça. Normalement elle devrait juste parler pour le niveau de carburant enfin j'espère :D
LAGUNA 2 Phase2
Ma présentation
Nouveau sur le forum, vos nombreux tutos ont permis de rajeunir ma Laguna ! Je vous remercie.
Je voulais profiter de cette option mais malheureusement les photos sont manquantes... Quelqu'un pourrait les re-upload ?
Je dispose d'une Laguna 2 Dynamique de 2001, avec un compteur changé de type phase 2 matriciel. (Le même que l'avatar de j2c :mrgreen: )
Dois je également tout reçu le ou le branchement suffit ?
Merci d'avance ! :oops:
Message Mer 04 Jan, 2017 09:01
Ou là.. y a un loupé là !
Pour les photos il faut que les créateurs des posts les remettent.. Y a de grande chance que ce soit donc définitivement perdu :cry:
D’où l'importance d'uploader directement sur le serveur !
Message Mer 04 Jan, 2017 18:01
Ou en effet :lol:
Non je voulais savoir si je devais refaire le câblage jusqu'au compteur + boîtier de synthèse ou si elle en était pré-equipée et que le simple branchement du bouton suffirait :oops:
