[Clio II] Alimentation faisceau allumage k4m [Réglé]
Bonjour a tous tout nouveau sur ce forum.
Je possède une clio 1 de course avec le moteur de 1.6 16v K4M dedans et la elle démarre plus il y a l'essence qui arrive mais pas d'étincelle donc c'est normal que sa démarre pas lol .
Le seul hic c'est que je voudrais savoir si l'alimentation des bobine es alimentées a la mise du contact ou sous action démarreur car la au multimètre il n'y a rien j'ai un gros doute sur le relais !!!!!
Merci beaucoup d'avance
Salut a tout je roule en clio en rallye asphalte hate de partager avec vous
sur ce type de moteur les bobines d'allumage sont alimentées par le calculateur d'injection.
Le capteur de choc n'a pas été déclenché ?
Le capteur PMH est-il bon ?
Salut merci de ta réponse
Alors le capteur de choc a était ponté car en rallye si je prend une corde avec
un obstacle il s'enclencherais.
je vais essayer avec le faisceau le capteur pmh ,mais c'est le capteur PMH qui dit au calculateur d'envoyer l'étincelle?
cordialemnt
je donne des pistes à vérifier.
Un capteur PMH avec une cible sale ou défectueux et pas d'allumage, oui.
Quelle est le type du véhicule (4 caractères commençant par B, C, L ou S) et mois/année de mise en circulation ? Je vais essayer de trouver le schéma du faisceau moteur.
Réponse par MP pour les renseignements du véhicule.
Re essaie effectué et YESSSS il y a de l'allumage sa y es !!!!!! capteur PMH HS et le faisceau aussi .
Je change les bougies aussi car elle ont pété suite a de l'essence trop accumulé .
Merci pour touts votre aide je vous donne des news quand elle retournera avec 4 bougie de compétition . :P
Ok, content d'avoir pu aider.
Message Lun 02 Jan, 2017 16:01
J'ai remplacé le tag topic unique par réglé
Bonne année et bonnes course
rpm91, modérateur PR
