[Laguna II] Démarreur laguna 2 1.9 dci
J'ai un problème de démarreur et je voudrais le changer mais je ne le trouve pas 😥
Quelqu'un peut-il m'expliquer ou un tuto, une image svp ???
Merci de votre aide.
a priori il est sur l'arrière (côté habitacle) caché en dessous du pré-cata
extrait de la doc Lag2 ph 1 - F9Q:
Merci Srg2 !
Est-ce accessible ???
tu as l'intégralité de la doc au dessus ...
donc faut passer par en-dessous et avec un pont ...
Message Sam 31 Dec, 2016 11:12
Merci Srg2,
au final c'est pas ça :hum2: :pense:
le gasoil passe bien, filtre et bocal nikel, batterie neuve
le démarreur fait son boulot mais le moteur part pas, même cablé, ca part pas :bluecry:
si vous avez des idées.... :prie: :prie:
bon réveillon !
