[Laguna II] charge batterie Stop
BONJOUR
voila je viens de changer mon alternateur il y a 3 mois par un échange standard chez AD , il a bien fonctionner pendant 600 km et voila qui remet ca , ont a testé au multi et il ne charge pas la batterie rien ,
normal que l'alternateur tombe en panne comme ca au bout de 3 mois
ou il y a autre chose ,
merci pour vos réponses
cdt louis :-?
laguna2 ph1 de 2002 essence 160,200 km
PS
la batterie a 3 ans
Message Mar 06 Dec, 2016 18:12
Entre l'alternateur et la batterie, il y a le régulateur de charge.
Peut-être qu'il est intégré à l'alternateur.. ou pas. Si c'est pas le cas, ça peut valoir le coup de vérifier qu'il n'a pas grillé.
Il faudrait démonter le fond de l'alternateur pour voir si les charbons sont bien en contact avec le rotor. mois? il devrait encore être sous garantie.
bonjour :D
ben il a tout juste 3 mois ,donc hier je suis allée chez AD et mon redonnée un échange standard , toujours en garantie , je crise les doigts :prie:
cdt louis :wink:
Message Mer 07 Dec, 2016 08:12
Tu as bien fait ;)
A suivre ;)
salut
bon alternateur rechanger, le 2é en échange standard et tout remarche :prie:
problème résolu ----a+ louis
Message Jeu 15 Dec, 2016 17:12
Merci pour ton retour d'info :)
J'espère qu'il va tenir celui là ;)
bonjour
j'espère aussi car il ma lâcher a 100km de chez moi et j'ai réussi a rentré quant même et la je :prie: :prie: :prie:
a+ louis
re bonjour
je reviens sur le sujet de mon alternateur car depuis le mois de décembre que j'ai changer l'alternateur j'ai du faire 50 km et la mon nouveau alternateur siffle comme un turbo il charge bien , retour chez AD qui me le rechange contre un Valeo 125 AMP alors que l'autre faisait 120 AMP, je l'ai que lundi - et la je dois partir aller et retour dans la journée Marseille - Perpignan , il a t'il un risque ,
Mercie pour vos conseils
a+ :wink:
Message Mer 22 Fev, 2017 11:02
à ma connaissance l'alternateur un peu plus gros ne devrait pas poser de problèmes.
Il travaillera un peu moins, ce qui ne lui fera pas de mal.
Message Mer 22 Fev, 2017 14:02
salut j2c
oui comme tu dis un plus gros ne lui Fera pas de mal mais quelle galère pour remettre cette courroie avec mes grosse paluche- sa Fera la 4é courroie que je change car il dise changement de courroie après dépose alternateur :wink:
