Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum.
Nous avons une Renault Modus de 2006 avec le moteur 1.4 essence. Elle totalise environ 80.000 kms.
Il y a environ une semaine elle n’a pas voulu démarrer un matin. Le moteur tournait à une vitesse normale et sans bruits suspects, mais il ne prenait pas. Dans le doute, j’ai mis un très léger coup de Start Pilot et elle a démarré sans souci.
C’était bien entendu une solution temporaire. Elle a démarré parfaitement pendant 2-3 jours après ca, aussi bien à froid qu’à chaud, et le problème est revenu. Pareil : le moteur tourne mais ne démarre pas. D’autres informations pertinentes :
- Aucun code n’apparait en branchant la valise.
- J’entends la pompe à essence quand je mets le contact.
- Le voyant d’antidémarrage s’éteint normalement (donc 5-6 secondes après avoir mis le contact).
- J’ai débranché et nettoyé le capteur PMH, sans effet.
- Pendant les 2-3 jours ou elle redémarrait normalement on avait aucuns soucis de ralenti, d’accélération, etc. Tout était parfaitement normal.
- Je suis conscient que démarrer au Start Pilot n’est pas une solution durable.
- Je n’ai pas trouvé d’autres postes sur le forum qui traite ce problème précis.
Je me tourne donc vers vous : est-ce que quelqu’un a une idée d’où vient ce problème ?
Merci!
