[Laguna I] fuite sur olive d'injecteur 1,9 dti
j'ai une fuite de GO sur une canalisation HP d'un injecteur au niveau de l'olive coté injecteur.
je resserre l'écrou mais rien n'y fait...
Que faire ?
Il faut changer la canalisation rigide hp
La tubulure a dû se déformer et n assure plus l etancheiter
Il est d ailleur préconiser de la changer à chaque fois qu elle a ete démonter
Message Mer 07 Sep, 2016 21:09
Bonjour et bienvenue
Oui, le serrage se fait avec déformation permanente du tube.
Donc si ça fuit, il faut remettre un conduit neuf.
Message Jeu 08 Sep, 2016 07:09
Merci,
donc si changement d'injecteur ou nettoyage, il faut aussi changer tous les tubes... La c'est juste un desserrage lié à l'age...
j'espère que c'est pas trop cher.
Je vois et je vous dit.
