[Scénic II] je suis perdu dans le moteur besoin d'aide svp
bonjour,
donc je possède un scenic 2 de 2005 en luxe privilège 1.9 de 120 cv dont je viens de casser le moteur distri décalé.
je suis perdu pour la recherche de moteur car moi c "F9" mes tous ceux que je trouve son des F9Q (suivi de numéros) ou des F8T donc j'aurais besoin d'aide pour savoir le quel est compatible sachant que ma pompe à eau est dans la distri.
merci
Bonjour, ton moteur est bien un F9Q.
Tu trouveras sur ton moteur le type càd les trois chiffres après le 'F9Q' pour trouver un moteur compatible avec ton Scénic.
Message Dim 04 Sep, 2016 16:09
Le gros logo F8T ou F9 sur le carter ne dit absolument pas si le moteur que tu trouves est compatible ou pas
Il faut que tu trouves un F9Q*812 (gravage en toutes lettres dans un coin du carter cylindres)
A défaut un F9Q*800 de Mégane qui a les mêmes performances et quelques composants en écart que tu pourras récupérer sur l'ancien
Message Dim 04 Sep, 2016 17:09
merci pour vos réponse
donc il me faut un F9Q*812 qui serait pareil ou un
F9Q*800 qui faut changer quelque chose que je reprend de mon moteur.
Qu'elle serait les pièces a récupéré du mien ?
