Pobleme DA sur clio 1,5 DCI 09/2001
Depuis l'achat de ma clio 1,5 DCI, j'ai rencontré les problèmes suivants.
- Probleme de demarrage moteur chaud, aprés un arret de 10 minutes calage systematique, solution reprogrammation des injecteurs.
- Voyant air bag reste allumer, probléme connectique sous le siege passager
- Fissure peinture pavillon de toit, montant D+G.
- les pattes de fixation du tableau de bord ne sont pas traitées contre la rouille
- defaut pneumatique d'origine apres permutation ar > av ronflement
- repositionnement courroie alternateur, echange des galets
- Mon probleme actuel concerne la direction assistee,
à froid elle ne s'enclenche pas, apres 10 minutes elle se met en route,
d'ailleur c'est assez dangereux surtout lorsque vous prenez un virage à ce moment là.
Avez vous eu ce genre de probleme, si oui quel en est la cause.
[/b]
fiftie
Message Mar 16 Dec, 2003 23:12
non pas eu ce pb de direction, par contre les support de tableau de bord rouille dans toutes les Clio :wink: :wink:
::malades_008:: ::malades_008:: AUX ARMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMES!!!
ou est ce qu'ils sont ces supports de TDB ?
C'est pas la courroie qui serait détendu...Niveau liquide....Purge du circuit ....Sinon test par le garage.
Message Sam 20 Dec, 2003 00:12
sur ta clio il sagit d'une direction assisté electrique .
c'est peut-etre un probléme de relais .
il faut le faire controler dans ton garage renault.
