Accueil / Le monde auto
[Nissan] Re: le juke du doc' Vendu
Sur ce coup la je ne me plaint pas trop car 20% sur le véhicule neuf. Certe j'aurais pu gratter encore 2500 € mais ma voiture avait un loup détecté il y a 3000 bornes :sifflote:
Message Lun 27 Juil, 2015 09:07
:P il est super joli ton Juke Dr House, même en couleur foncé c'est sympa.
Je vois bien les différences entre le tiens et les premiers modèles
:wink: :wink:
J'ai peut etre une piste à pas chère pour les poignée de porte en chromé :pense: :pense:
Le loup vient d'un souci détecté lors de ma vidange il y a 3000 bornes. L'arrière du bloc est plein d'huile du haut en bas ainsi que sur le coté distri.
J'ai tout nettoyé et fait propre et au bout de meme pas 1000 bornes ca recommence. Y en a tellement que le cache sous le moteur est plein :shock: :shock: :shock: :shock:
Le premier truc c'est que j'ai changé les deux joints des durites turbo sortant du bloc mais rien à faire.
Le bloc pisse l'huile de haut en bas et meme le carter est plein de devant jusque derrière.
Impossible de localiser le merdier et les réparation peuvent vite grimper donc :sifflote: :sifflote: :sifflote: :sifflote:
Message Lun 27 Juil, 2015 13:07
vice caché!!! :crazy:
T'as bien fait de la lourder à un pro alors !
Message Lun 27 Juil, 2015 15:07
au fait, c'est un scandale cet avatar :D je porte plainte pour plagia :mdr:
Tu as raison J2C porte plainte je me joins à toi,on dirait un éclairage de Ferccuson :mrgreen: J'mi venge :mrgreen:
Honnêtement je n'avais pas reconnu le feu arrière éclairé depuis le téléphone
Vice caché, plagia. C'est ma fete :mrgreen:
Chouette ton Juke !!
je suis un peu comme toi j'avais trouvé que le bouclier inférieur était un ramasse insectes (voir oiseaux) et qu'on voyait un peu beaucoup les radiateurs en diret
:wink:
Je cogiterais à une protection pour les radiateurs car dans le temps :pense: :pense: :pense:
Peut-être que en après vente ce genre de protection :!:
Ou chez autre fournisseur, au pire tu mets un morceau de grillage boulonné ou riveté :wink: PanzerJuke :mrgreen:
Message Mar 28 Juil, 2015 17:07
Dr House a écrit:
:wink:
Ne cogites pas trop longtemps, un moineau est vite arrivé :aieu:
J'ai vécu 4 ans avec un moineau planté dans le radiateur.. j'ai osé le retirer il y a 3 mois.. en prenant le risque de prendre le contenu du radiateur sur les jambes :euh:
Tu veux dire que le piaf avait percé le radiateur :shock: Comprend pas tout là
Sur la phase une il y avait des trucs tout fait pour 3 fois rien sur la toile mais sur le facelift j'ai rien trouvé de probant sauf a bricoler des trucs tunning :aieu: :aieu:
Sinon besoin d'une info technique. En général, une voiture que je possède sur deu je suis obligé de modifier l'assise du siège car trop horizontale. J'ai le dos pété et si l'assise est trop "plate" en 10 minutes je sens plus mes jambes.
Le Juke fait partie des voitures à modifier dans mon cas. J'ai donc dévissé les deux vis de devant pour tester avec une cale de 20 mm. L'assise à donc une inclinaison qui me va bien mais du coup les vis sont trop courte :mrgreen: :mrgreen:
Le truc c'est que je n'ai pas de peigne à filet et évidemment le pas de vis est plus fin que mes boulons classique.
Est ce qu'un pro ici saurait me dire le pas de vis des vis de sièges :?: :prie: :prie: :prie:
si je me rappelle bien les Juke Nismo n'avaient pas ce bouclier inférieur percé il faudrait arriver à en voir un (c'est très rare ... encore plus que les Clio RS)
Y en a un la ou j'ai acheté le juke j'irais voir comment que c'est foutu :pense:
Message Mer 29 Juil, 2015 07:07
j'avais peur que ça soit le cas, mais en fait non, le piaf s'est planté dedans mais le bec était coincé entre 2 ailettes.. mais il ne fuit pas :)
Message Mer 29 Juil, 2015 08:07
Les vis que Renault utilise sur les Clio 3 et 4 sont en M10 avec pas de 1,5 mm avec 27 mm de longueur sous tête (plus l'embout pilote)
D'ici à ce que ce soit pareil sur un Juke issu des mêmes plateformes :sifflote:
