[Nissan] Actualités
Planète Renault Index du Forum > Le Groupe Renault
BarbiDoll
Losange de cuir
Message Mar 18 Oct, 2011 15:55:54
NISSAN VA ELARGIR SON OFFRE DE VEHICULES HYBRIDES
18 octobre
Nissan a développé un nouveau système hybride combinant un moteur à essence de 2,5 l, un moteur électrique et une batterie lithium-ion, qu’il installera en 2013 sur sa berline Altima destinée au marché américain. D’autres modèles en seront dotés par la suite, notamment le monospace Serena.
Nissan veut ainsi élargir son offre de véhicules hybrides afin de rattraper le retard sur ses concurrents, notamment Toyota et Honda. L’an passé, il a lancé la version hybride du Fuga, son premier modèle hybride en dix ans.
Source CCFA
last_editDernière édition par BarbiDoll le Mar 18 Oct, 2011 15:57:03; édité 1 fois
wiliam
Message Jeu 03 Nov, 2011 10:17:37
Grace à son allié Nissan, Renault peut créer des modèles hybrides, mais le Losange me semble têtu. En tout cas j’espère que les voitures électriques seront l’avenir de l’industrie d’automobile. :mrgreen:
renault is my secret world
COANUS
Message Jeu 03 Nov, 2011 10:30:45
Je pense que le tout électrique est l'avenir des petites voitures, pour les gammes supérieures, je pense que l'hybride est la solution idéale, pour l'instant.
Monsieur Carlos Gohsn, utilisez la technologie hybride de Nissan sur la remplaçante de la Laguna, Espace et Lattitude et éventuellement sur la remplaçante de la Vel Satis s'il elle existe un jour.
Super5 GTL 1.1 (1986), R21 GTS (1990), Laguna 1.8 RT (1994), Laguna 1.8 16V RXT (1998), Megane 1.9 dTi 98 ch RXE pack Clim (2000), Safrane 2.2 dT Confort (2000)
wiliam
Message Dim 13 Nov, 2011 10:06:27
Nissan Motor Co., Ltd : Nouvelle GT-R 2012 de 550 ch
Nissan annonce le lancement de la GT-R 2012, plus puissante de 20 ch (550 ch), plus économique, moins polluante, à partir du 24 novembre au Japon et arrivera dans les showrooms européens début 2012.
Augmenter policeDiminuer policeTexte seulement
Lors de son lancement, la GT-R a créé une nouvelle race de supercars. Ses performances et son comportement étaient évidemment exceptionnels mais, plus important, la voiture était accessible à tout conducteur, dans n’importe quelles circonstances. Elle a été alors unanimement saluée. Chez Nissan, la politique de développement permanent permet une évolution constante de la GT-R.
Ce nouveau millésime se veut encore plus efficace. Elle offre des performances plus élevées, associées à une plus grande économie et moins d’émissions polluantes.
En plus du gain de puissance et de couple, la GT-R 2012 bénéficie aussi de passages de rapports améliorés et d’une caisse plus rigide optimisant un peu plus le comportement dynamique et la tenue de route.
Moteur
En améliorant le rendement du moteur de la GT-R, la consommation moyenne passe de 12 à 11,8 l/100 km, alors que la puissance gagne 20 Ch en passant de 530 Ch à 550 Ch à 6 400 tr/m, tandis que le couple maximum atteint 632 Nm à 5 800 tr/mn.
Le temps de réponse du moteur, le couple à moyen et bas régime ainsi que la puissance à haut régime ont fait des progrès significatifs, grâce à :
- L’amélioration de l’admission. Une refonte des admissions d’air et leur traitement intérieur en résine améliorant les flux aérodynamiques.
- Moins de résistance à l’air grâce à un catalyseur plus compact, moins lourd et plus efficace en terme d’émissions polluantes
- Refroidissement amélioré au niveau de l’échappement avec l’adoption de nouvelles soupapes refroidies au sodium. Parallèlement, le calage de la distribution et de l’allumage, ainsi que le mélange air/essence, ont bénéficié de nouveaux réglages
Transmission
Des passages de rapports adoucis et plus fluides grâce à un renforcement de la fourchette de commande et du carter de volant moteur. De plus ce millésime voit l’adoption d’une nouvelle huile de transmission issue de la compétition "R35 Competition 2189E" (75W140).
Carrosserie
Parallèlement à l’augmentation de puissance et de couple, le renforcement de certaines zones situées à l’arrière du compartiment moteur et au niveau du tablier permet un comportement plus précis, ainsi qu’un meilleur ressenti au volant.
La sensibilité et la précision de détection de la position dynamique du véhicule ont été améliorées. Plusieurs éléments y ont contribué : le nouveau positionnement du capteur, la rigidité et un meilleur amortissement de la coque et pour finir un capteur d’accélération plus précis situé dans des zones offrant une meilleure sensibilité.
Suspension et freins
Sur les versions à conduite à droite, la présence sur le même coté, à la fois du conducteur et de l’arbre de transmission aux roues avant génère un surcroît de poids de ce côté. Pour en neutraliser l’influence, le réglage de suspension de la GT-R sur ces versions est asymétrique. Pour la suspension avant, le ressort gauche est taré plus dur alors qu’à l’arrière, le bras de suspension a été installé plus haut côté gauche et plus bas côté droit. Cela suppose un poids inégalement réparti à l’arrêt, mais qui s’équilibre dès que le conducteur prend place au volant. Ce nouveau réglage permet une meilleure réactivité, une direction plus douce et directe, ainsi qu’une amélioration du confort et du comportement en virage. Ces améliorations n’étaient pas nécessaires sur les GT-R à conduite à gauche.
Les freins carbone-céramique NCCB ("Nissan Carbon Ceramic Brakes") en option sur les finitions GT-R Premium Edition et EGOIST ne seront pas disponibles sur tous les marchés.
Un seul chiffre est à retenir : une accélération de 0 à 100 en 2.8 seconde !
Srg2
Losange d' Or
Message Mer 16 Nov, 2011 17:06:29
Extrait revue de presse CCFA :
Mexique :
UNE USINE COMMUNE EN VUE POUR NISSAN ET DAIMLER
16 novembre
Nissan et Daimler sont en passe de finaliser un projet de coentreprise au Mexique pour y assembler des voitures. Une nouvelle usine serait construite à cet effet, d’une capacité de 200 000 unités par an, moyennant un investissement de 1 milliard de dollars ; elle entrerait en activité au premier semestre de 2014.
Aux termes de cet accord, Nissan construirait l’usine et Daimler prendrait une participation dans le capital de la coentreprise ; les deux partenaires y fabriqueraient des modèles pour le marché nord-américain. Plusieurs sites seraient actuellement envisagés pour installer l’usine et une décision pourrait être prise avant la fin de l’année. (AUTOMOTIVE NEWS, DOW JONES 15/11/11, ECHOS 16/11/11)
R9 GTL puis R11 GTX (92cv) puis R19 RTdT Alizé et maintenant Mégane 1 Coupé 2.0 16s F4R 746.
Achat du T-Shirt Planète Renault : c'est ici
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre
BarbiDoll
Losange de cuir
Message Mer 16 Nov, 2011 17:10:13
Je l'avais dit que construire l'usine au Mexique a bien plus de sens qu'aux US
- Export facile à la fois pour les USA et vers le Bresil (accord de libre échange)
- Cout inférieur aux USA
- Potentiel du marché mexicain
Du coup, Renault pourrait aussi se greffer dans la production...
Srg2
Losange d' Or
Message Jeu 15 Déc, 2011 20:34:27
ben justement ils en reparlent mais pas de Renault ou Dacia dans le lot pour l'instant donc ce serait bien pour arroser les US (hypothèse de ma part).
Mexique :
Nissan compte investir 2 milliards de dollars pour construire une usine au Mexique
Publié le 15/12/2011
Nissan compte investir 2 milliards de dollars au Mexique pour y construire une nouvelle usine capable de produire 600 000 véhicules par an à terme. Le constructeur, qui dispose déjà de deux usines dans le pays, doublerait ainsi ses capacités locales à quelque 1,3 million d’unités par an, contre 1 million d’unités par an pour ses usines japonaises.
La nouvelle usine serait installée à Aguascalientes et démarrerait son activité fin 2013 avec une première ligne d’assemblage de 200 000 unités par an. Au total, trois lignes de capacités identiques sont prévues sur le site, deux pour la production de modèles Nissan et une pour la production des modèles communs avec Daimler. (AUTOMOTIVE NEWS, DOW JONES 14/12/11)
Srg2
Losange d' Or
Message Jeu 15 Déc, 2011 20:37:36
extrait de moteurnature.com : http://www.moteurnature.com/actu/uneactu.php?news_id=26289
Fedex reçoit un Nissan NV200 électrique
15/12/2011 — Mise en service à Londres.
La société de messagerie Fedex vient de recevoir des mains de Nissan un intéressant prototype, il s'agit d'une version électrifiée de l'utilitaire NV200. Ce véhicule a été réalisé avec très peu de pièces spéciales, puisque le groupe propulseur est pris intégralement à une Nissan Leaf ........
Srg2
Losange d' Or
Message Lun 19 Déc, 2011 18:50:01
France :
Nissan compte vendre 12 000 véhicules utilitaires en France en 2012
Publié le 19/12/2011
Nissan lance le NV400, remplaçant de l’Interstar, qui avait été retiré du catalogue en 2010. Le véhicule est fabriqué à la Sovab de Batilly aux côtés des Renault Master et Opel Movano. Le constructeur compte vendre 12 000 véhicules utilitaires en France en 2012.
En Europe, Nissan compte atteindre une part de marché des véhicules utilitaires de 3,5 % en 2014 et de 5 % à l’horizon 2016, soit le double de 2012. (JOURNAL DE L’AUTOMOBILE 16/12/11)
en même temps ce n'est qu'un rebadgeage du Master 3 ...
Srg2
Losange d' Or
Message Mar 20 Déc, 2011 20:04:53
Japon :
Nissan va procéder au rachat de 13 millions de titres
Publié le 20/12/2011
Nissan va procéder, dans les jours qui viennent, au rachat de 13 millions de titres, correspondant à 0,29 % de son capital ordinaire, pour la somme de 10 milliards de yens environ (98,5 millions d’euros). Il s’agit du premier rachat de titres mené par le constructeur depuis près de quatre ans.
Nissan bénéficie de ventes robustes en Chine et en Amérique du Nord, notamment, et ses résultats financiers pour l’exercice en cours pâtiront peu des conséquences du séisme du 11 mars et des inondations en Thaïlande. Le groupe prévoit ainsi pour l’année fiscale 2011-2012 un bénéfice net de 290 milliards de yens (2,85 milliards d’euros), en baisse de 9 % seulement. Nissan compte en outre doubler son dividende cette année, à 20 yens par action (20 centimes d’euro). (NIKKEI.COM 17/12/11)
Srg2
Losange d' Or
Message Ven 06 Jan, 2012 18:33:57
Etats Unis :
Les ventes de Nissan Leaf ont dépassé celles de Chevrolet Volt en 2011
Publié le 6/01/2012
General Motors n’a pas atteint en 2011 son objectif de ventes de Chevrolet Volt aux Etats-Unis, qui était fixé à 10 000 unités, malgré des ventes record en décembre. Il a annoncé avoir vendu 1 562 exemplaires de la voiture électrique à prolongateur d’autonomie le mois dernier (dont 992 aux particuliers) et 7 671 unités sur l’ensemble de l’année écoulée.
Nissan a pour sa part vendu 9 474 Leaf sur le marché américain en 2011, dont 954 en décembre.
Le DETROIT NEWS (5/1/12) signale par ailleurs que Toyota a vendu 136 463 Prius en 2011 (- 3 %), occupant environ la moitié du segment des hybrides.
Inde :
Nissan a dévoilé un véhicule à 7 places au Salon de New Delhi, baptisé Evalia
Publié le 6/01/2012
Nissan a dévoilé au Salon de New Delhi un véhicule à sept places baptisé Evalia. Développé avec Ashok Leyland, le véhicule sera produit dans l’usine Nissan de Chennai et commercialisé sur le marché indien courant 2012.
En outre, Nissan a annoncé son intention de tripler le nombre de ses concessionnaires en Inde au cours des trois prochaines années, avec l’objectif d’atteindre 150 points de ventes d’ici à 2015. (FINANCIAL EXPRESS, DOW JONES 5/1/12)
Renault et Nissan poursuivent leur coopération avec Bajaj Auto
Publié le 6/01/2012
Renault et Nissan poursuivent leur coopération en matière de recherche avec Bajaj Auto, malgré l’annonce du lancement de la petite RE60 par le constructeur indien il y a quelques jours. « Les liens sont maintenus. Nous n’avons pas encore pris de décision concernant une éventuelle collaboration avec Bajaj sur la RE60 », a précisé Kou Kimura, directeur général de Renault-Nissan pour l’Inde. (AUTOMOTIVE NEWS EUROPE, REUTERS 5/1/12)
math46
Losange d' Alu
Message Jeu 09 Fév, 2012 21:20:36
Ubuntu
Losange d' Or
Message Ven 16 Mar, 2012 21:42:27
Nissan DeltaWing : Révolution aux 24 heures du Mans !
http://www.vroom.be/fr/actualite-auto/9696,nissan-deltawing-2012.html
Quand un borgne ne dort que d'un oeil, il importe qu'il choisisse le bon.
François Valorbe
tom59
Membre d'honneur PR
Message Ven 16 Mar, 2012 22:59:15
Ca a donné quoi aux essais a Sebring ?
J'ai du ma a croire que ca tourne correctement :-/
Clio (5 ans) -> Laguna I (4 ans) -> Laguna II (2 ans) -> A6 (3 ans) -> A4 (3 ans)-> 3008 (11 mois)-> Superb
Mme :
Super 5 (8 ans)-> Clio II.2 (5 ans) -> Modus (2 ans) -> Golf Plus (4 ans) -> Mini
Ubuntu
Losange d' Or
Message Ven 06 Avr, 2012 08:56:38
Nissan annonce des ventes record en Europe pour l'exercice 2011
www.easybourse.com/bourse/international/news/97211..-lexercice-2011.html
François Valorbe
Losange d' Argent
Message Mar 26 Juin, 2012 13:50:59
Tiens, l'info a échappé à notre sagacité?
En bref, Nissan relancera en 2014 la marque Datsun, pour en faire une sorte de Dacia: Véhicules basiques pour primo-accédants des marchés émergents (Indonésie, Inde, Russie)
Today [(20 Mars 2012)] Nissan Motor Company CEO Charlos Ghosn announced a major Indonesian investment plan, together with the re-launch of their Datsun brand in 2014.
“Datsun will provide sustainable motoring experience to optimistic up-and-coming customers in high-growth markets. Datsun represents 80 years of accumulated Japanese carmaking expertise and is a important part of Nissan’s DNA. Datsun vehicles will start sales in India, Indonesia, and Russia from 2014,” says Nissan.
Basically, it’s going to be a budget brand aimed at lower income customers and emerging markets, a bit like Renault’s Dacia brand.
“Nissan is bringing new jobs and new vehicles to Indonesia,” said Ghosn in an official statement. “We are going to expand our production capability and offer a new and exciting product line here.”
During his visit to Indonesia, Ghosn also announced he wants to increase production there to 250,000 units annually by 2014.
http://www.autoevolution.com/news/datsun-logo-revealed-by..g-in-2014-43525.html
Ma Laguna II.2 2.0 16V BVM Estate Confort Dynamique 2007 - Attelage - Tom-tom GO930T - 51 500 km - 8,8l/100
Honda SH300i 2011 - 12 200 km - iMac 20" :mrgreen:
Enfant, je rêvais de sauver des vies, aujourd'hui, je le fais
BarbiDoll
Losange de cuir
Message Mar 28 Aoû, 2012 18:44:11
Nissan lance l'Almera en Russie.
Dans la valse des noms Nissan, ce n'est pas l'Almera qui la Sunny/Versa
(http://www.nissan-global.com/EN/NISSAN/SUNNY_VERSA_ALMERA/) qui est sur la plateforme V.
Il s'agit d'une nouvelle voiture spécifique pour la Russie car fabriquée chez Avtovaz sur la même ligne que la Largus (Logan I MCV Lada) et la future Logan II pour Renault.
Elle repose sur la plateforme low-cost de Renault et non celle de Nissan : la B0.
Les images :
http://es.autoblog.com/2012/08/28/primeras-imagenes-del-nissan-almera-para-europa/
wiliam
Message Jeu 30 Aoû, 2012 11:43:11
Cette Almera est vraiment classique, voire insipide à mon avis.quand on voit que dans la même marque on trouve une Altima et une Maxima, on peut remarquer l’incohérence de cette voiture. :cool2:
Planète Renault Index du Forum -> Le Groupe Renault
Jouets Intimes, sextoys, huiles de massage | caraudiovideo.com | Referencement | Dictionnaire | Annuaire Référencement | Collaborateur Renault | GPS-Carminat | j2c.org | Protection anti-spam | Voitures de Collaborateurs
