[Modus I] Toit panoramique modus
Planète Renault Forum Index > Technique [Electronique-Electrique]
canibal
Post Wed 28 Sep, 2016 20:38:12
J'ai un problème de toit panoramique sur une modus de 2005.
Je décris le problème:
Le toit fonctionne mais en position fermé il ne se ferme pas complètement et relève d'environ 5 mm derrière. Puis première position d 'ouverture ca va, deuxième ca va aussi mais quand je l ouvre au maximum il s'ouvre a fond puis se referme d 'environ 5 cm et se bloque . Et la plus rien ne fonctionne. Je suis obligé de faire la procédure de réinitialisation en m 'arrêtant au moment ou il est entrebâillé (2 clacs) pour que ca refonctionne comme décrit au dessus. Si je fait la procédure de réinitialisation a fond, il se bloque en position ouvert au maximum. Et je dois recommencer cette procédure...
J'ai fait faire un devis chez renault (72€) et ils m'annoncent 460€ de réparation (changement calculateur) !!!
Qu'en pensez vous ?
HELP !!!!
View user's profile Send private message
Display posts from previous:
Planète Renault Forum Index -> Technique [Electronique-Electrique]
Reply to topic
All times are Array
Jump to:
