[Modus I] Probleme demarrage sur modus 1.4
rta
RTA RTA 689.1 RENAULT MODUS
Modus13
Message Lun 12 Sep, 2016 06:51:47
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum.
Nous avons une Renault Modus de 2006 avec le moteur 1.4 essence. Elle totalise environ 80.000 kms.
Il y a environ une semaine elle n’a pas voulu démarrer un matin. Le moteur tournait à une vitesse normale et sans bruits suspects, mais il ne prenait pas. Dans le doute, j’ai mis un très léger coup de Start Pilot et elle a démarré sans souci.
C’était bien entendu une solution temporaire. Elle a démarré parfaitement pendant 2-3 jours après ca, aussi bien à froid qu’à chaud, et le problème est revenu. Pareil : le moteur tourne mais ne démarre pas. D’autres informations pertinentes :
- Aucun code n’apparait en branchant la valise.
- J’entends la pompe à essence quand je mets le contact.
- Le voyant d’antidémarrage s’éteint normalement (donc 5-6 secondes après avoir mis le contact).
- J’ai débranché et nettoyé le capteur PMH, sans effet.
- Pendant les 2-3 jours ou elle redémarrait normalement on avait aucuns soucis de ralenti, d’accélération, etc. Tout était parfaitement normal.
- Je suis conscient que démarrer au Start Pilot n’est pas une solution durable.
- Je n’ai pas trouvé d’autres postes sur le forum qui traite ce problème précis.
Je me tourne donc vers vous : est-ce que quelqu’un a une idée d’où vient ce problème ?
Merci!
Message Lun 12 Sep, 2016 08:31:51
Sur le 1,4l de 2006, je me pencherais sur les bobines crayons, même si elles ont tendance à faire des ratés à chaud avant d'empêcher le démarrage....
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Modus13
Message Lun 12 Sep, 2016 09:24:43
[referp=1000413;quote="rpm91"]Sur le 1,4l de 2006, je me pencherais sur les bobines crayons, même si elles ont tendance à faire des ratés à chaud avant d'empêcher le démarrage....[/quote]
Pas le moindre raté -- ni a chaud ni a froid -- mais je vais les tester ce soir avec le multi-metre. Merci pour votre reponse.
Modus13
Message Lun 12 Sep, 2016 09:32:08
[referp=1000424;quote="Modus13"][referp=1000413;quote="rpm91"]Sur le 1,4l de 2006, je me pencherais sur les bobines crayons, même si elles ont tendance à faire des ratés à chaud avant d'empêcher le démarrage....[/quote]
Pas le moindre raté -- ni a chaud ni a froid -- mais je vais les tester ce soir avec le multi-metre. Merci pour votre reponse.[/quote]
Cela dit, comment expliquer que la voiture demarre parfaitement au Start Pilot? Ca semble indiquer un probleme d'alimentation de carburant et non pas d'allumage.
Message Lun 12 Sep, 2016 09:39:54
Evidemment, filtre à air et bougies sont comme neufs? :wink:
Modus13
Message Lun 12 Sep, 2016 09:44:36
[referp=1000426;quote="rpm91"]Evidemment, filtre à air et bougies sont comme neufs? :wink:[/quote]
Oui, ils sont nickel.
Modus13
Message Lun 19 Sep, 2016 06:57:05
Bonjour, le souci venait du capteur PMH. Un capteur neuf et c'est reparti. Merci encore.
Message Lun 19 Sep, 2016 08:37:26
Merci pour le retour d'info
Modus13
Message Lun 19 Sep, 2016 11:24:37
Je me dis que ca peut aider quelqu'un d'autre.
J'ai pas de photo mais c'est simple a changer, il est tenu par un boulon de 10mm. Pour bien y acceder j'ai enleve la batterie, le morceau de plastique autour de la batterie, ainsi que la boite qui contient le filtre a air.
Au total ca a pris environ 20 minutes. C'est une operation que meme quelqu'un avec des connaissances relativement basique en mecanique peut effectuer.
