[Modus I] Plus de feux de stop
rta
RTA RTA 689.1 RENAULT MODUS
Choupinou
Message Jeu 01 Fév, 2018 20:51
Bonjour a tous,
Je souhaiterais avoir votre avis
Les feux de stop (les 3) de ma Modus ne fonctionnent plus
Tous les autres feux sont OK (clignotant, recule ..)
En parcourant le forum je suis tombé sur ce topic qui parle du contacteur au niveau de la pedale de frein (un certains nombres de topic sur le net arrivait d ailleurs a cette meme conclusion), malheureusement son remplacement n'a pas réglé le problème
http://www.planeterenault.com/forum/modus-i-plus-de-feux-..ee-regle-t35852.html
J'ai vérifié le fusible STOP au niveau de la boite a fusible sous le volant mais il est en bon etat
Les ampoules aussi sont bonnes
Auriez vous d autres pistes a explorer svp ? :eh: :pense:
cous_4
Message Jeu 01 Fév, 2018 21:03
Bonsoir
As tu tester la broche du contacteur de la pedale?
C'est a dire qu'il faut chunter les deux fils et regarder si les stop s'allume ...
Quelque fois la course du contacteur se règle, quand est il du tiens?
Choupinou
Message Jeu 01 Fév, 2018 21:50
Hello cous_4,
"As tu tester la broche du contacteur de la pedale?"
Comment faire pour tester la broche ?
Qu'entends tu par "C'est a dire qu'il faut chunter les deux fils et regarder si les stop s'allume ..." ?
PAT MULOT
Losange de Bronze
Message Jeu 01 Fév, 2018 23:06
En clair çà veut dire que tu faits du plat ventre pour atteindre le contacteur de stop sous la pédale de frein, tu débranches les 2 cosses qui y sont reliées, tu dénudes un bout de fil électrique de chaque côté, tu torsades bien chaque extrémité pour éviter que çà s’effiloche et tu les plantes dans chaque cosses, en t'aidant d'un morceau d'adhésif si çà ne tient pas.
Tu pourras ainsi aller derrière ton véhicule pour voir si les feux "stop" s'allument.
Si oui et que ton contacteur ne fonctionne pas , c'est qu'il est mal réglé.
Choupinou
Message Ven 02 Fév, 2018 03:03
Ok merci pour la précision je vais essayer ça durant le weekend
En rentrant ce soir j ai remarqué que le 3e feu s allumait de nouveau (sans les feux de stop gauche et droit) ...bizarre
Choupinou
Message Ven 02 Fév, 2018 03:04
cous_4
Message Ven 02 Fév, 2018 06:15
Si le 3eme feu s'allume, la piste du contacteur est compromise
Teste avec des ampoule neuve
As tu un attelage?
Choupinou
Message Sam 03 Fév, 2018 03:13
Pas d attelage sur le véhicule
J ai essaye avec des ampoules neuves mais ça ne s allume toujours pas
PAT MULOT
Losange de Bronze
Message Sam 03 Fév, 2018 22:41
Prends un poids assez lourd pour le placer sur la pédale de frein.
Tu mets le contact sans allumer le moteur(inutile).
Et avec un multimètre tu regardes si le 12 volt arrive sur la cosse sensée alimenter les feux STOP (sur la platine des feux).
Message Sam 03 Fév, 2018 23:23
Choupinou
Message Dim 04 Fév, 2018 22:52
Après vérification plus en détail ce weekend il y avait effectivement une ampoule grillée dans le lot
La réparation dont tu parles rpm91 à déjà été faite sur mon véhicule (acheté d occasion y'a peu de temps)
Après avoir changé l ampoule grillée j ai mes deux feux de stop arrière qui refonctionnent
Le 3e feu c est quand il a envie a priori
Me reste plus qu à trouver pourquoi celui ci s allume de façon aléatoire :pense:
cous_4
Message Lun 05 Fév, 2018 07:22
Bon déjà un bon debut, les feux stop fonctionnent.
Pour le 3eme feux, je ne sais pas si c'est comme mon ancienne C4 mais faudrait que tu regarde du côté du soufflet ou passent les fils, souvent le soucis vien de là ou d'une mauvaise masse.
