[Modus I] "Ma" Modus 1.4 16v Luxe Privilège
Aller à la page <  1, 2
DuckInPlastic
Message Ven 04 Oct, 2013 20:25
Malgré que la couleur n'est pas jojo, la carrosserie est vraiment nickel ! :cool2: J'aurais pas pensé non plus qu'un modus pèse autant :eek2:
Ma voiture actuelle :
Clio II.2 09/2002 privilège 1.4L 16v 98cv Bleu odyssée avec jantes d'origines et bequet/coques de rétro gris
J-M 33
Losange de Bronze
Message Sam 05 Oct, 2013 00:22
Okay, la dimension "en tout" des roues semble vraiment identique c'est pour ça.
De toute façon avec le déluge qui s'est abattu dans la région (on a eu de l'eau jusque dans l'entrée :-/ ), j'ai pas roulé bien vite.
Mis à part quelques détails elle a pas pris de choc en effet :)
J-M 33
Losange de Bronze
Message Dim 23 Fév, 2014 16:43
Hola messieurs
Rien de bien nouveau, la petite bétaillère rempli correctement son rôle. Par contre il y a un truc vraiment bizarre avec le régulateur :
en fait, régulateur activé, dès que je met mon clignotant à droite (et pas a gauche), ca le désactive... Très chiant quand tu te rabat après avoir doublé sur une voie rapide.
Donc je met plus mon cligno a droite, ou plus le régulateur :euh:
Message Dim 23 Fév, 2014 17:00
Un faux contact sur la platine de feu arrière lors de la mise en marche du cligno éclaire le feu stop => coupure du régulateur de vitesse.
=> vérifie tes masses/contacts/prises de feux arrières surtout à droite :wink:
J-M 33
Losange de Bronze
Message Dim 23 Fév, 2014 18:19
Merci !
Et comment je fais ca ? ^^ Je regarde si tout est bien branché au niveau du bloc de feux ?
Message Dim 23 Fév, 2014 18:41
Je pense que si tu as ce soucis, tu dois avoir une cosse fondue, tu devrais ainsi repérer le problème :-/
J-M 33
Losange de Bronze
Message Dim 23 Fév, 2014 19:57
Arf ca sent pas bon ça ^^ Je regarderais, merci :)
Roidlaglisse
Message Lun 24 Fév, 2014 13:21
En effet, il y a de grandes chances que ça soit un souci de platine. Si c'est bien ça, rien de méchant, ça doit coûter dans les 15-20 €.
Megane 4 Estate GT
http://www.planeterenault.com/forum/megane-iv-le-roidlagl..-control-t49634.html
Ex - Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
Message Lun 24 Fév, 2014 13:50
Tu peux aussi commencer par la nettoyer...
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2
