[Modus I] Initialisation des clefs
rta
RTA RTA 689.1 RENAULT MODUS
nano49
Message Lun 18 Nov, 2013 19:48:12
Hier j'ai du débrancher la batterie de la Modus de ma femme, après l'avoir rebranchée j'ai remis le code de l'auto radio et tout refonctionne sauf.... le verrouillage centralisé. :crazy:
Impossible de trouver le moyen de réinitialiser les clefs
Je précise que c'est une Modus 1,4l 16V essence de 2004
pouvez vous m'aider svp?
Demain J'arrête
JeanValgeant
Message Lun 18 Nov, 2013 21:17:55
Ca marche avec le bouton dans le véhicule ou même pas?
nano49
Message Lun 18 Nov, 2013 21:21:45
Non avec le bouton dans le véhicule ça ne marche pas non plus :?:
Demain J'arrête
nano49
Message Lun 18 Nov, 2013 21:23:26
J'ai vérifié le fusible (30A) il ne semble pas grillé, je l'ai changé dans le doute et ça ne change rien :crazy:
Demain J'arrête
JeanValgeant
Message Lun 18 Nov, 2013 22:15:21
T'as pas oublier de brancher un autre fils sur la borne negative?
nano49
Message Mar 19 Nov, 2013 06:44:46
Je vais vérifier ce soir mais je ne pense pas...
autre détail troublant:
lorsque j'appui sur le bouton de fermeture à l'intérieur pendant 5 secondes
la led qui est sur le bouton reste allumée une fois le bouton relâché mais rien ne se passe....
j'appui à nouveau et la led s'éteind
ça fait comme si les 4 moteurs avaient grillé en même temps (peu probable) ou si il y avait un autre fusible caché quelque part qui est grillé.... :?:
Demain J'arrête
nano49
Message Sam 23 Nov, 2013 20:47:45
Il y a un peu de mieux car maintenant ça marche avec le bouton dans le véhicule, j'avais un faux contact sur le fusible.
Par contre toujours impossible de faire fonctionner les clefs
J'ai mesuré la tension des piles
2,8V dans une clef
3.03V dans l'autre clef
mais je ne crois pas au pb de pile car avant de débrancher la batterie ça marchait nickel :bluecry:
je crois que je vais être bon pour un coup de valise :roll: mais tout ça juste pour avoir débrancher la batterie :nonnon:
Demain J'arrête
