[Modus I] Feu arrière qui clignote
depuis aujourd'hui, sur ma Renault Modus, lorsque j'active le clignotant de gauche, j'ai le feu arrière gauche qui clignote avec, et lorsque j'appuie sur la pédale de frein, le clignotant s'affole et clignote beaucoup plus rapidement que la normale.
Sauriez vous ce qui pourrais être à l'origine du soucis ?
merci d'avance.
Cordialement.
Seb.
Message Jeu 27 Oct, 2016 02:10
Bonjour et bienvenue
sur une Laguna mais tu as 99% de chances d'avoir le même souci
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-reparati..el-regle-t34418.html
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Message Jeu 27 Oct, 2016 06:10
rpm91.. c'était une clio 2 que j'avais réparée ;)
Mais effectivement, ce symptôme est synonyme d'un problème de masse sur la platine du feux arrière ;)
je reviens de chez Renault, donc problème résolu en 5 minutes top chrono :-) il suffisait de sortir l'optique arrière (fait en 2 minutes beaucoup plus pratique que les optiques avants pour lesquels il faut déposer le pare-choc!).
Ensuite il faut tout simplement redresser légèrement les cosses du faisceau qui alimente l'optique, et le tour est joué :-).
Merci de vos réponses.
Seb.
Message Jeu 03 Nov, 2016 07:11
Si le problème se reproduit, tu pourras éventuellement suivre le tuto que j'ai fait plus haut.
Les pattes se tordent sous l'effet de la chaleur :aieu:
Ce genre de problème est voué à disparaître avec la généralisation des leds dans les feux... ça consomme moins ;)
Merci pour ton petit retour sur ton problème ;) Tu as un bon garagiste ;)
