Bonjour a tous,
Je vis á l'etranger (Chili) et j'ai une Megane 3 essence 2.0 de 2012 pour laquelle je cherche 2 pièces :
- la sonde lambda, situee avant le catalyseur
- le capteur de pression barometrique
Mon probleme est que lorsque je monte en altitude, je perd peu a peu de la puissance moteur, jusqu'a finalement ne plus rien avoir sous le pied, j'ai aussi des message d'erreur comme probleme d'injection, probleme de filtre antipollution et probleme d esp, accompagne par une forte odeur de mauvaise combustion / gaz d'echappement.
Selon mon mecano, le problème vient de la sonde lambda et du capteur de pression barometrique, d'ailleurs quand je redescend en altitude je recupere la puissance et le problème finit par disparaître a une altitude normale.
Je cherche les references exacte de ces pieces pour Megane 3 pouvoir les acheter sur oscaro par exemple >
Info vehicule >
Modéle : Megane 3 HB Dynamique 2.0 (HB pour hatchback donc 5 portes)
Num motor : N086499
Num chassis : VF1BZAG2644605236
Num serie : idem chassis
Annee : 2012
Code modéle : ME420HDY1MT
Merci a vous pour vos infos
