[Mégane III] Ou se situe le capteur de pression des gaz d'échappement
rta
RTA RTA B744 MEGANE III
fgbi
Message Mar 27 Juin, 2017 12:22
Bonjour à tous. Suite à l'allumage du voyant orange sur ma Mégane 3 dci 110 eco, un ami a branché la valise et m'a dit que le capteur de pression des gaz d'échappement était a changer ou peut être un des tuyaux y menant. L'erreur a été effacée mais avant qu'elle réapparaisse, je souhaite changer la pièce et/ou vérifier les durites. Je fais un peu de mécanique de base, la plus simple sur d'autres véhicules donc je pense que ceci est à ma portée. Je recherche donc un plan pour savoir où se situe le capteur, car même sur le pont, ca ne saute pas aux yeux !
Merci par avance.
fgbi
Message Jeu 29 Juin, 2017 11:32
Ce qui devait arriver arriva ! L'erreur est de nouveau apparue. Plusieurs centaines de kilomètres après l'effacement. Toujours après après avoir fait de la 2x2 voies. Est-ce lorsque la voiture veut régénérer le FAP ou lorsque la température monte dans le FAP plus que d'habitude ?
Personne ne sait où ce situe le capteur de pression des gaz d'échappement ?
