Accueil / Accessoires Renault
[Mégane III] installation kit éclaté
bonjour à tous, j'aimerai remplacer mes HP avant d'origine de ma mégane III coupée par un kit éclaté Helix precision p235 ( c'est du 13)....le problème c'est qu'au garage renault ils sont pas trop chaud...alors je pense le faire moi même...mais j'ai des petits soucis pour démonter le cache porte...enfin si j'arriverai déja à enlever les cache hp d'origine sans les cassés ça serait déja pas mal, histoire de voir comment ça se passe...si l'un d'entre vous à déja tenté ça sur la nouvelle mégane merci de partager votre expérience ;-) merci
Message Ven 20 Mar, 2009 21:03
Je déplace en section "Accessoires"
Chichi1er...
ok j'ai reussi!!!
Message Mar 07 Avr, 2009 19:04
Un peu plus d'infos sur la méthode employée :wink: :?:
hello, bien le plus dur étant la dépose du panneau de porte ( 2 vis en bas, une derrière la poignée de porte, une autre derrière le cache du rétro, une autre derrière le cache montant de la porte et une dernière sur le coté haut du panneau. ensuite déclipser délicatement le panneau( les clips cassent vite!!) et tirer le vers le haut. il faut ensuite enlever le cable de la poignée de porte + les 2 connections électriques ( lève vitre + éclairage bas de porte). le panneau de porte enlevé, il faut ensuite enlever le hp d'origine ( pas facile, il est river et mit dans une entretoise maison renault, mais c'es pas mal quand même. par contre un hp d'origine reste un hp d'origine. j'ai refais une entretoise en mdf, visser et siliconer l'entretoise avec le nv hp ( helix precision p235), et aussi mis du dynamat dans la portière ( meilleur son) et de la mousse acoustique à l'arrière du panneau de porte. après je me suis occuper du tweeter ( + facile, déclipser le cache d'origine, ensuite connecter les nv tweeter avec cable renault. il y a juste une petite modif pour que les nv cache tweeter rentre dans le trou prévu. voila, il me reste juste à connecter les 2 filtres actifs ( pour filtrer le son vers coaxial et tweeter) mais là je bloque pr le moment....je ne vois pas encore ou pouvoir les connecter et l'endroit ou les mettre( boitier de 3-4cm sur 6-7cm). sur les boitiers j'ai : 2 entrées pour les 2 cables qui viennent de l'autoradio puis delà doivent repartir les 2 cables pour le tweeter et 2 autres cables pour le coaxial. si quelqu'un sait?
bàv
Message Mer 08 Avr, 2009 07:04
Moi je prend les fils d'origine pour aller vers la portière et je tire un nouveau câble pour les tweeters.
Mais comme je n'ai pas encore travaillé sur mégane III je ne sais pas ou il y a de la place.
Avec Renault, chaque jour un bruit nouveau.
