[Mégane III] avis sur detecteur obstacle
rta
RTA RTA B744 MEGANE III
olivier.13340
Message Jeu 23 Oct, 2014 11:03:58
comme indiqué dans la présentation de mon futur véhicule,
je vais acquérir une Megane 3 estate BOSE DCI 130 modèle 2015. :P
je viens de m'apercevoir que sur la lagune initiale 2009 d'un ami, il n'y a pas un affichage indiquant la position des obstacles détecté par ce système.
En effet, seule une alarme retentit dans l'habitacle mais nous indique donc pas la position de cet obstacle!!
un peu chelou non? :aw:
car sur mon C4 picasso, en plus d'une alarme auditive, se dessine, sur l'écran du GPS, une voiture avec le capteur qui a géneré l'alarme.
Très pratique pour savoir où se situe précisemment le danger. :eek2:
Je voulais savoir si c'était le cas également sur mégane 3 de 2014?
merci de me renseigner :pense:
Très cordialement
Message Jeu 23 Oct, 2014 11:11:28
détecteur d'obstacle avant ou arrière ?
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
olivier.13340
Message Ven 24 Oct, 2014 09:44:09
merci de me répondre.
En fait, pas d'importance, avant ou arrière devrait se matérialisé sur l'écran, non?
sinon, je vois pas bien l'intérêt de mettre autant de capteurs si l'on ne peut pas savoir où se situe l'obstacle!! :razz:
je me vois mal sortir de la voiture a chaque vois que l'alarme retentit lors d'une manœuvre. :mrgreen:
La dernière fois avec mon C4, je n'avais pas vu une petite bite en pierre lors de mon créneau, l'alarme a retentit et m'a indiqué où se trouvait l'obstacle.
Je pensais que c'était un minimum pour une finition de ce style là!!
ou alors il me manque une info ou un truc? :tourni:
merci en tout cas de votre réponse
Message Ven 24 Oct, 2014 10:16:20
Perso, j'ai un radar de recul à 4 capteurs sur ma Laguna 2, qui me dit simplement "un obstacle est proche, donc arrête de reculer"
L'affichage 2D de la carte des obstacles enrichit l'info, mais çà ne change pas le message de base "un obstacle est proche, donc arrête de bouger"
A priori, c'est sorti en 2009 sur la Mégane ( http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s..m=bv.77880786,d.d2s) , çà a dû arriver sur les Laguna III.2 , donc en 2013 => Normal qu'une Laguna 2009 n'en soit pas dotée
Commentaire: marrant comme une fonctionnalité dont on ignorait la possibilité d'existence il y a 5 ans devient indispensable et son absence incongrue quelques années après!
last_editDernière édition par rpm91 le Ven 24 Oct, 2014 10:21:19; édité 2 fois
olivier.13340
Message Ven 24 Oct, 2014 10:45:29
tout a fait d'accord avec toi!!! :razz:
mais c'est vrai qu'une fois que l'on a gouté à toutes ces options , on a dû mal a s'en passer!!
ce n'est pas indispensable mais fortement utile tout de même.
en tout cas me voici rassuré dans mon achat et te remercie de tes réponses
Cordialement. :wink:
Message Ven 24 Oct, 2014 11:39:18
Je t'avouerais que ça fait 7 ans que j'ai un radar de recul dans la voiture.. avec un report d'info quand un capteur fait bip.
Au début je trouvais ça indispensable l'info déportée..
Maintenant, l'afficheur ne me sert plus.. ça fait bip, je m'arrête.. et je sais par expérience que suivant la position de la voiture, c'est celui de gauche, ou celui de droite qui se met à gueuler.
Personnellement, j'appelle ça "radar de recul" ou "système d'aide au stationnement"
Le radar d'obstacle me faisait penser au système "ACC : Auto Cruse Contrôle" qui se trouvait sur la velsatis en 2001. : Le régulateur intelligent qui réduit la vitesse en cas d'obstacle.
nicolas
Losange d' Argent
Message Ven 24 Oct, 2014 16:52:46
Mieux sur mégane l'affichage se fera en couleur sur l'écran du rlink avec visualisation gauche/centre/droit et bien sûr cela pour l'avant et l'arrière.
Normalement il devrait aussi y avoir, en plus, une caméra de recul avec des guides qui indiquent la distance et aussi la trajectoire prise (genre si on braque suffisamment pour réussir son créneau ou si au contraire on va monter sur le trottoir.
Sur Laguna III c'est effectivement apparu lors d'un restylage mais c'est en monochrome sur la matrice du tableau de bord. Je trouve que c'est assez utile pour connaître la position de l'obstacle et pourquoi ça bip. Pas indispensable mais c'est une bonne indication : On peut être plus proche d'un obstacle sur le côté et moins au centre ou inverse et ainsi plus s'approcher alors que ça bip à mort parce qu'il a détecté un truc sur le côté ou inversement. Enfin c'est pas indispensable mais une aide supplémentaire, avant on faisait sans radar aussi...
Pour terminer (mais je ne pense pas que ce soit le cas sur Mégane où le son est le même que les sonars de sous-marin dans les films et de mémoire le son provient du même endroit) :mrgreen: . Sur laguna au moins le son du radar arrière est émis de l'arrière de la voiture alors que celui du radar avant provient du tableau de bord ainsi on différencie facilement obstacle avant ou arrière
last_editDernière édition par nicolas le Ven 24 Oct, 2014 16:54:03; édité 1 fois
Message Ven 24 Oct, 2014 17:02:20
ça me rappelle parcontre 2 blagues liés aux capteurs..
la première : la pluie.. qui faisait biper.. du coup, je suis sorti pour m'appercevoir qu'il n'y avait rien
la deuxième : la pluie dans une manœuvre de demi-tour délicate.. ça bip, je vois rien.. WOuimmm BAMM. merde.. c'était un poteau métallique .. de 80cm de haut qu'on ne voit pas quand on fait une manoeuvre..
Et ça seulement 1 semaine après avoir installé ces fichus capteurs :-/
nicolas
Losange d' Argent
Message Ven 24 Oct, 2014 17:11:57
Oui c'est pour ça que c'est une aide supplémentaire et ne pas y faire une confiance aveugle :wink:
Le pire étant je trouve les capteurs avant qui sonnent encore plus pour des raisons inconnues : ils sont automatiquement activés en dessous de 10 km/h et à l'avant. Dernièrement en étant derrière une balayeuse qui nettoyait la route, d'après les capteurs on était face à un mur :lol2:
Message Ven 24 Oct, 2014 17:15:43
:tourni: on apprend de ses erreurs...
maintenant, le radar de recul me sert surtout pour savoir si j'ai réussi à enclencher la marche arrière (et non la 4ème ou je sais pas quoi d'autre).. ça fait "BIIIIIIIIIIIIIP"..
Dr House
Losange de Bronze
Message Ven 24 Oct, 2014 18:02:59
Perso j'ai un radar de recul qui fait que des BIPPPPPPPPPPPPPPP" et quand ca fait Bip en continue j’arrête et pis c'est tout, je cherche pas plus loin :mrgreen:
J'ai toujours pour habitude de scruter les lieux de mon stationnement AVANT de faire une manœuvre histoire de localiser les obstacle ALAKON. Quand ca fait un bip continu je sais ou je suis :wink: (l'avantage du permis PL :mrgreen: )
