[Mégane II] Problèmes injection megane 2.II
aureliendci
Losange de Papier
Message Mar 01 Sep, 2015 20:16:12
Bonjour j'ai un problème avec ma megane 2.II (1.5 dci 105 sport dynamique 2006)
J'ai le voyant injection defaillante + stop + esp à la valise et me sort capteur vilebrequin panne du circuit ? Mai sa me paré bizarre
Elle démarre tourne pui cale au bout de quelques minutes ou elle démarre pas du tout ...[/u]
Membre Renault-Laguna.com avec une laguna 2 phase 1 j'ai remonter l'avent phase 2 la synthese vocal aileron soft jante sylverstone rétro éléctrochrome cuir électrique chauffant compteur phase 2 initial le tout avec 350.000 km d'origine
Message Mar 01 Sep, 2015 20:21:44
Pourquoi ça te paraît bizarre?
Les symptômes sont cohérents
commence par nettoyer + graisse à contact sur le connecteur
Si c'est pas mieux, vérification du connecteur et remplacement du capteur PMH et connecteur
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
aureliendci
Losange de Papier
Message Jeu 03 Sep, 2015 07:23:15
Bonjour apre le changement du pmh et du conecteur le problème et toujour présent
Elle démarre nikel (mai des que j'accelere elle se coupe net et cale vert les 3000tr )
Avec le message injection défaillante + stop +esp la pression dans la rampe commune au ralenti et de 230 bar
totof 5974
Message Jeu 03 Sep, 2015 12:51:28
la pompe à injection.?
