[Mégane II] Problème panne clim
damien59
Losange de Papier
Message Sam 10 Mai, 2014 13:33:13
Après 3 recharges de clim, 1 par an pendant 3 ans chez mon garage renault.
Chaque année j'ai constaté quelle dure à peine 6 mois!
Le compresseur se coupe, il faut à chaque fois enlever la sécurité avec la valise.
La 2ème et 3ème années le mécano me dit qu'il n'a pas de fuite qu'il a fait seulement une recharge.
Cette année rebelotte plus de clim!
Pouvez- vous m'orienter pour trouver la panne? Et le coût approximatif pour la réparer?
Merci d'avance
Message Sam 10 Mai, 2014 13:44:15
rappelle nous l'année de fabrication de ton auto?
Moteur, kilométrage?
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
damien59
Losange de Papier
Message Sam 10 Mai, 2014 16:46:31
C'est 1,9 DCI 130ch de Juin 2006
damien59
Losange de Papier
Message Sam 10 Mai, 2014 16:48:07
Elle a 109000 km
damien59
Losange de Papier
Message Dim 11 Mai, 2014 16:17:35
Une idée?
Merci d'avance
Message Dim 11 Mai, 2014 17:09:52
Si recharge au bout de six mois, il y a forcément une micro fuite
http://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-pressostat-regle-t36522.html
damien59
Losange de Papier
Message Dim 11 Mai, 2014 17:19:10
Et la réparation d'une fuite peut coûter chers?
D.R. Alpine RS
Message Lun 12 Mai, 2014 21:52:59
Si le garage te fais une recharge c'est une erreur,si il y a une fuite il doit le voire en regardant les pressions Basse Pression et Haute Pression. Avec le fluide R134a dans les clim il faut vider le circuit frigorigène et le reremplir entierrement,en cas de fuite il y a une mollecule qui s'échappe plus vite avec ce fluide frigorigène. Avec les anciens fluidide type R22 ne posait se probleme il suffisait de faire un complément de charge. Mais comme les garagidtes ne sont pas de véritable frigoristes,beaucoup font des erreurs.
Avant de connaitre le coup de répartion d'une fuite il faut d'abord la trouver,et ce n'est pas avec leur station que c'est possible.
damien59
Losange de Papier
Message Ven 16 Mai, 2014 16:16:46
Merci pour vos réponses.
Aujourd'hui j'ai été chez renault il m'a fait une demi recharge avec un traceur, j'espère qu'il va trouver la fuite.
Par contre j'ai remarqué qu'une des 2 sorties de ventilation du milieu donne moins faire froid!
Ça vous parle?
Merci encore
damien59
Losange de Papier
Message Mar 20 Mai, 2014 20:25:33
Verdic; après avoir roulé quelques jours avec le traceur je retourne chez renault ce matin, après un rapide coup d'œil du Mecano il me dit que le condenseur et un peu percé mais sans certitude, il me fait un devis pour le changer plus recharge clim, 700€!!!!
Comme il n'était pas certain de loin et trouvant le prix excessive, j'ai été voir chez un spécialiste de clim et radiateur.
Il m'a demanté le pare-chocs, il a regardé dans une chambre noir ( contrairement à Renault qu'il a fait sur le parking en plein jour), le condenseur est un peu percé, une usure et une fuite au niveau d'un tuyaux juste à la base raccordant le condenseur (désolé je connais pas son nom mais je cros que c'est pour la pression).
Resultat pour me changer à neuf le condenseur plus refaire une soudure à l' l'aluminium le tuyaux il me demande 495!
Il sont déjà plus pro que renault et moins chers.
Pensez vous de tarif correct ou excessive?
Merci de vos réponses.
Message Mar 20 Mai, 2014 20:31:01
Les soudures sur alu sont assez difficile à faire, et nécessitent d'avoir beaucoup de matériel.
damien59
Losange de Papier
Message Mar 20 Mai, 2014 20:43:30
Ce sont des pros ils font que ça, et ils sont bien équipé.
Est ce responsable comme prix?
jojooo
Losange de Papier
Message Mer 21 Mai, 2014 16:54:24
Tu peut trouvé et refaire cela moin cher suffit de bien se renseigner pas être pressé
Megane 2 estate 19dci 115
damien59
Losange de Papier
Message Mer 21 Mai, 2014 20:11:58
Bon voilà au final j'ai payé 456€ TTC pour le remplacement à neuf du condenseur, le démontage d'un tuyaux en alluminium et lui faire une soudure à l'aluminium, le remplacement d'un autre tuyaux, il a resserré une durite déserré, nettoyer d'autres pièces mais je m'en rappel plus et en prime il a vu que mon joint de porte conducteur était complètement déchiré il me la remplacer gratuitement!
Je mettais renseigné chez renault, le joint est vendu 100€! Chez renault.
Je pense que je me suis pas fait roulé quand pensez vous?
Message Jeu 22 Mai, 2014 06:39:01
ça me semble pas mal :)
à suivre dans quelques mois pour conclure que c'est bien réparé :wink:
