[Mégane II] probleme leve vitre mégane 2 phase 2
creps21
Message Sam 21 Fév, 2015 14:18:01
Voila j'ai un petit problème sur ma mégane 2 RS
Ma vitre avant droit à connu quelques faiblesse j'ai démonté la contre porte et en démontant la contre porte j'ai vu que les cables étaient emmêlé dans le moteur.
J'ai acheté un nouveau moteur leve vitre avec le cablage qui va avec, je l’emmène chez le carrossier pour qu'il puisse me remonter sa
Je sors de chez le carrossier la vitre fonctionne nickel pas de problème
Etant un véhicule secondaire je ne l’utilise quasiment jamais.
Je l'ai reprise récemment j'essaye de baisser la vitre passager et la rien alors que le moteur est neuf et le cablage aussi et le tout date d'environ 1 mois
Je n'entends pas le bruit du moteur ou quoique soit comme si il n'y avait plus de jus jusqu'au moteur du lève vitre
C'est un leve vitre impulsionnel, même en appuyant sur le bouton du côté conducteur sa ne fonctionne pas.
Je ne sais plus quoi faire cela peut-il venir du fusible?
Avez-vous des idées?
Merci d'avance pour votre aide précisieuse
Message Sam 21 Fév, 2015 17:42:26
Bah oui, fusible à vérifier et sinon retour chez ton mécano qui a obligation de réussite dans le montage (si c'est un pro)
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
tomi
Message Sam 21 Fév, 2015 21:50:28
Le plus simple est de dégarnir la porte et de vérifier l'alimentation sur le moteur.
Si le lève vitre acheté était neuf il est encore sous garanti dons pas de soucis . :wink:
