planeterenault.com
pub
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site FAQ Rechercher Liste des Membres Groupes d'utilisateurs Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
photos/thumbs/gamme/fregate1959.jpg FREGATE : 1951-1960.
Lancement commercial précipité oblige, la Renault Frégate souffre de nombreux problèmes qui seront vite résolus. Malgré le plus fort de ses ventes en 1955, elle ne réussit pas à s’imposer face à la Citroën DS… et disparaît en 1960. (Lire la suite...)
photos/thumbs/gamme/kangooexpresscompact.jpg Kangoo Express Compact
Et un utilitaire de plus dans la gamme Renault ! Les trois modèles légendaires que sont les Kangoo, Trafic et Master ne sont donc désormais plus seuls, avec ce petit dernier, le Kangoo Compact. (Lire la suite...)
[Mégane II] Problème de feu de position arrière gauche hs [REGLE]
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
katamiaw
Message Posté le: Ven 18 Juil, 2008 19:45:07    Sujet du message: Problème de feu de position arrière gauche hs Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
J'ai un petit soucis sur le feu de position arrière gauche de ma Mégane 2: celui-ci ne fonctionne plus, j'ai changé l'ampoule mais c'est toujours pareil, l'ampoule ne s'allume pas lorsque j'allume les feux de la voiture, par contre l'ampoule s'allume normalement lorsque j'appuie sur le frein.
Une idée de l'origine de mon problème ?
Merci d'avance,
katamiaw
Revenir en haut de page
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
Modérateur
Message Posté le: Ven 18 Juil, 2008 19:49:29    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Ces ampoules sont (je crois) des double filament => 1 filament mort et l'autre ok :pense:
Changement ou échange avec l'ampoule de l'autre côté ;-)
Chichi1er...
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 33 Mkm - 4 ème Pare Brise - fuite d'huile depuis ses 19 Mkm ( joint de carter !! )
Laguna II Estate 2.2 Dci Initiale – 06/02 - 34 Mkm - 3ème PB - 5ème crevaison - 2ème boite de vitesses - 3ème embrayage - 2ème carte supp. - 2ème cardan D - 2ème débitmètre - 2ème armature de siège AVG – 3eme batterie...
Xsara 1.4i SX – 08/00 – 71 Mkm - 1er PB - 2ème batterie - 2ème boite à air - CT OK (1 silencieux + 4 flexibles changés)
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre MSN Messenger
Modérateur
Message Posté le: Ven 18 Juil, 2008 22:55:03    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Il as changé l'ampoule ;)
Tu as installé un atellage récemment ?
(Click !)
Clio I 1.4 RT | R21 Nevada | Peugeot 309 phase 2 GL Profil
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre MSN Messenger
katamiaw
Message Posté le: Ven 18 Juil, 2008 23:32:23    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Aprés vérifications ce soir, je ne m'en étais pas apperçu mais c'est en fait les feux de position avant ET arrière Gauche qui sont HS. Les ampoules sont bonnes.
J'ai en effet posé un attelage il y a quelques semaines de cela.... :crazy:
Peut-être autre chose qui n'a rien à voir, mais je le dis au cas où: sur le tableau de bord partie "clim", je n'ai plus d'éclairage de cette partie :-/
Modérateur
Message Posté le: Sam 19 Juil, 2008 00:18:26    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Vérifie tous tes fusibles sur le côté de la planche de bord ;)
Si il y en as une de cramé (se dont je pense certainement), change le.
Si il re-crame il y as un soucis sur le montage de ton atellage (court-circuit).
Si il crame pas et que tu as branché une remorque dessus, c'est peut être sur la remorque qu'il y as un soucis.
Pour le rétro-éclairage de la clim on verra après c'est peut être lié ;)
(Click !)
katamiaw
Message Posté le: Sam 19 Juil, 2008 06:55:38    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Merci pour ta réponse, je vais regarder ça et je vous tiens au courant.
katamiaw
Message Posté le: Ven 01 Aoû, 2008 13:46:20    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Rétro-éclairage et soucis de phares étaient liés au même fusible HS.
Merci pour l'aide !
Page 1 sur 1
