[Mégane II] Problème de bruit de claquement à l'avant sur ma CC
clins
Message Sam 05 Sep, 2009 16:10:13
je fais appel a vous car je suis désespérer,
j'ai un PROBLÈME de Claquement qui me gonfle de plus en plus à l'Av passager de ma voiture sans savoir d'où cela viens.
symptômes :
- le claquement résonne dans l'auto à chaque petits nid de poules, déformation de la route, dos d'âne etc ...
- dès 90km les roues Av tremblant.
- dès 90km au freinage mes roues tremblent
- dès que je freine brusquement
- claquement de métal (je pense vus le bruit).
Travaux fait en ces 4 derniers jours :
changement de mes coupelles ... -> Non ce n'est pas ça.
supports moteurs : 1) bas moteur ; 2) celui de droite (coté distribution) -> non plus
le bruit es toujours là...
merci d'avance car ce bruit me gonfle de plus en plus.
last_editDernière édition par Transam le Sam 05 Sep, 2009 19:35:53; édité 2 fois
president
Message Dim 06 Sep, 2009 08:38:34
Bonjour clins,
j'ai eu un pb similaire sur ma Lag I, c'était la biellette de la barre anti-roulis qui était HS.
Après remplacement plus de pb, les symptômes étaient exactement les même.
regarde s'il n'y a pas du jeu au niveau de la rotule de liaison.
Meg II 1.9 dCi confort expression + Xénon + Cabasse
clins
Message Dim 06 Sep, 2009 10:56:55
president a écrit:
Bonjour clins,
merci de ta reponse,
ou es cette biellette de la barre anti-roulis ?
Totov
Losange de Bronze
Message Dim 06 Sep, 2009 12:20:00
la bielette de barre anti roulis relie la barre anti roulis à la roue (soit sur l'amortisseur, soit sur le bras inférieure). Ce n'est pas la biellette elle même qui serait en cause, mais les caoutchoucs au bout de cette biellette.
Autre hypothèse : les caoutchouc au extremités de tes triangles. Je penche plutôt là dessus d'ailleurs.
Obelix
Message Mer 09 Sep, 2009 22:44:59
Je viens de faire changer le triangle inferieur cote passager qui me donnait les meme symptomes que toi, donc comme dit Totov, fais verifier les caoutchoucs des triangles. :wink:
Mon mecanno m'a dit que ca peut devenir dangereux si la rotule sort de son socle.
dans mon cas, quand ca claquait, je le ressentais meme dans le volant a la fin, donc c'etait desagreable. depuis, que du bonheur... :cool2:
$eboss
Message Sam 17 Oct, 2009 14:04:57
Clins--> as-tu résolu ton probleme? car j'ai exactement le meme probleme, et avec mon mécano, on a vérifié tous les serrages et tout les caoutchouc etc et RAS!
je ne vois pas de quoi ça peut venir! dans les virages avec des trous divers, on à l'impression que la caisse est pas rigide de l'avant et que le train avant se barre!
