[Mégane II] probleme courroie de distibution
Aller à la page <  1, 2
helios
Message Sam 30 Jan, 2016 17:28:04
bonjour à tous
après changement des pièces
poulie damper
kit complet de distribution
poulie d'arbre à came.
le calage apparemment bon.
la voiture ne démarre pas.
avez vous une explication à ça.
mon pote m'a dit c'est surement
les soupapes.
Message Sam 30 Jan, 2016 18:34:30
bonjour
quel moteur équipe ton auto.
Si le moteur démarrait avant le changement de courroie, les soupapes ne se sont pas emmêlées toutes seules pendant la nuit.....
C'est plus probablement un calage à refaire....
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
iris27
Message Sam 30 Jan, 2016 19:14:08
pour moi si la clavette d arbre a came a fait fusible il y a eu un choc
le tout est de savoir pourquoi le moteur a caler si c est a cause du déphasage de l arbre a came / injection / bas moteur
ou d une collision soupapes piston
mais si la poulie damper s est decaler je crains une collision
helios
Message Sam 30 Jan, 2016 22:27:37
.bonsoir
pour rpm91
moteur 1,9 dci 120 cv.pour lui le calage est bon
mais je vais lui demander de vérifié à nouveau.
pour iris27
ça veut dire quoi "déphasage de l'arbre à came"
iris27
Message Dim 31 Jan, 2016 12:21:07
Cela veut dire qu il et possible comme le dit rpm que le capteur de l'arbre à came ne donne pas l info au bon moment par rapport au autre capteur
helios
Message Dim 31 Jan, 2016 18:23:46
merci pour la précision.
il va prendre les compressions ,ça peut être utile
ou pas pour le Diagnostic des soupapes
