[Mégane II] probleme clignotement de phare avant droit
lours81
Message Mer 13 Nov, 2013 11:59:09
Voici mon problème depuis ce matin quand je pars avec les phares jai celui de droite qui s'éteint tout seul et se rallume seul aléatoirement.
D'où peut venir ce problème? Alternateur?
ne jamais vendre la peau de lours avant de l'avoir tué
larry.kubiak
Losange malware
Message Mer 13 Nov, 2013 14:18:26
Ca ressemble plus à un faux contact au niveau du phare. Je commencerais plutôt à regarder s'il n'y a pas d'oxydation au niveau des connecteurs de ce phare.
Le flood, c'est la vie
lours81
Message Mer 13 Nov, 2013 15:25:36
Merci de ta reponse. Cependant ou se trouve ces connexions?
larry.kubiak
Losange malware
Message Mer 13 Nov, 2013 15:32:10
A l'arrière de l'optique.
Le problème est d'arriver à sortir l'optique sans démonter la moitié du véhicule. Je ne sais pas comment faire pour une Mégane 2 ... mais j'ai bien peur qu'il ne faille démonter le bouclier avant, comme sur beaucoup de voitures modernes :euh:
bf
Losange d' Alu
Message Mer 13 Nov, 2013 17:16:33
Il me semble qu'il faut braquer les roues pour accèder à une trappe dans le pare-boue (à l'intérieur de l'aile).
Sans garantie
lours81
Message Mer 13 Nov, 2013 21:01:43
A daccord pour vous le problème viens juste de la conectique a l'arrière de l'ampoule?
Si sa viens de la c'est par une trappe dans le passage de roue !
Moi javai plutot peur du faiceau qui est coupé a un un endroit
bf
Losange d' Alu
Message Mer 13 Nov, 2013 21:04:27
Autant commercer par quelque chose de simple comme le connecteur. C'est une première piste avant de passer à autre chose si nécessaire.
Damiano33
Message Mer 13 Nov, 2013 23:36:50
Le filament de ton ampoule n'est pas coupé et se recolle avec les vibrations ?
Sinon contrôle ton connecteur comme dit plus haut :)
lours81
Message Jeu 14 Nov, 2013 20:38:36
je peux pas vérifier ça avant ce weekend mais sa me rassure déjà que tout le monde pense comme moi (que c'est un truc a la c*n ce problème et non pas plus grave). à vérifier ce weekend.
En fait l'ampoule qui déconne je l'ai déjà changé cet été en urgence car pendant les vacances a l'étranger elle avait grillé.
J'avais acheté une pas cher du tout 3€ je crois si je me rappelle bien.
Le fait quelles aient pas été changés ensemble peux à y voir ?
Car j'ai pu lire qu'il fallai changé les 2 ampoules ensembles a chaque fois.
Quand au filament qui vibrerai pour faire contact j'y crois pas trop car sa me le fait à l'arret aussi mais moteur tournant quand meme.
Message Jeu 14 Nov, 2013 20:43:14
non, ça n'a rien à voir
non, il ne FAUT pas, mais dans certains cas, ça permet de récupérer un peu de lumière, il parait que les ampoules perdent un peu de leur éclat après quelques temps. Donc certains le CONSEILLENT.
Je me demande si ça ne pourrait pas être un relais qui serait fatigué. Il parait que les relais de la mégane II se trouvent à coté de la batterie.
larry.kubiak
Losange malware
Message Ven 15 Nov, 2013 08:07:22
Je plussoye avec J2C : le fait que les deux ampoules n'aient pas été changées en même temps n'a rien à voir dans le problème.
Par contre, si c'est une ampoule de m**de à 3€, il est possible que ce soit l'ampoule qui commence à déconner (par exemple qui ait un peu de jeu au niveau du connecteur).
A ta place, j'achèterais 2 ampoules correctes de grande marque et je commencerais par remplacer celle qui déconne.
Ensuite si l'autre ampoule est facilement accessible, tu peux toujours la changer aussi, partant du principe que les ampoules devraient avoir des durées de vie à peu près équivalentes, donc que l'ampoule d'origine devrait claquer aussi un de ces quatres (en gardant l'ampoule d'origine qui fonctionne en secours au cazoù)
lours81
Message Mer 20 Nov, 2013 17:41:03
bon j'ai étudié le PB et enfait j'ai le couvercle arrière du phare qui s'est barré donc ben je pence que le connecteur fait pas bien contact par moment.
Actuellement je l'ai juste bien réenclenché et ça refonctionne.
J'ai quand meme commandé une paire de H7 phillips et je suis a la recherche de ce fameux couvercle arrière...
Message Mer 20 Nov, 2013 18:04:58
Fais les casses, mais pas sur qu'ils le détaillent... sait-on jamais, s'ils rentrent une mégane avec les feux explosés.. ça ne les empêchent pas de te vendre ce couvercle et de jarter les feux ;)
